Не понятный объем табличного пространства
Добрый день. Может кто то подсказать, такая картина SELECT pg_size_pretty( pg_tablespace_size('ts_fudo') ); Показывает 4.1Тб SELECT pg_size_pretty( pg_database_size( 'db_fudo' ) ); Показывает 3.2Тб Как посмотреть, что занимает почти 1Тб места кроме базы? Системный каталог pg_catalog тоже в табличном пространстве, но он не много занимает. ... |
| 01.10.2020, 07:16:42 |
kliff Добрый день. Может кто то подсказать, такая картина SELECT pg_size_pretty( pg_tablespace_size('ts_fudo') ); Показывает 4.1Тб SELECT pg_size_pretty( pg_database_size( 'db_fudo' ) ); Показывает 3.2Тб Как посмотреть, что занимает почти 1Тб места кроме базы? Системный каталог pg_catalog тоже в табличном пространстве, но он не много занимает. руками посмотреть что вообще в директории tablespace лежит... какие директории и какие файлы и нет ли чего очевидно лишнего -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 01.10.2020, 08:17:06 |
Maxim Boguk kliff Добрый день. Может кто то подсказать, такая картина SELECT pg_size_pretty( pg_tablespace_size('ts_fudo') ); Показывает 4.1Тб SELECT pg_size_pretty( pg_database_size( 'db_fudo' ) ); Показывает 3.2Тб Как посмотреть, что занимает почти 1Тб места кроме базы? Системный каталог pg_catalog тоже в табличном пространстве, но он не много занимает. руками посмотреть что вообще в директории tablespace лежит... какие директории и какие файлы и нет ли чего очевидно лишнего -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Внутри две директории 17663 pgsql_tmp 2Gb в директории 17663 Куча файлов, с рандомным названием. Больше ничего ... |
| 01.10.2020, 15:43:38 |
Maxim Boguk, нет, неверно посмотрел. По факту pgsql_tmp больше 1 ТБ. Как я понял после выполнения запроса временные файлы должны удаляться, почему директория разрослась до таких огромных размеров и что с этим можно сделать? ... |
| 03.10.2020, 08:18:03 |
kliff Maxim Boguk, нет, неверно посмотрел. По факту pgsql_tmp больше 1 ТБ. Как я понял после выполнения запроса временные файлы должны удаляться, почему директория разрослась до таких огромных размеров и что с этим можно сделать? как собственно и ожидалось... скорее всего или 1)у вас все еще что то в это время работает и их пишет или 2)у вас были падания базы во время использования временных файлов в первом случае - снять запрос что терабайт временных файлов написал во втором случае - остановить базу и запустить заново (она сама почистит в такой ситуации) -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 03.10.2020, 09:37:16 |
Maxim Boguk, Огромное спасибо за помощь, всегда четко и по делу. Первый вариант точно нет, второй вероятно. Ребутнул, пг все очистил. Правильно я понимаю, что руками чистить временные файлы небезопасно? ... |
| 03.10.2020, 18:50:33 |
kliff Maxim Boguk, Огромное спасибо за помощь, всегда четко и по делу. Первый вариант точно нет, второй вероятно. Ребутнул, пг все очистил. Правильно я понимаю, что руками чистить временные файлы небезопасно? Да небезопасно потому и в такой ситуации рекомендуется рестарт базы. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 04.10.2020, 00:01:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994442]: |
60ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 356ms |
