bzip2 на уровне SQL/PGPLSQL
Вот здесь лежит расширение gzip для PostgreSQL. (1) Существуют ли расширения PostgreSQL для алгоритмов bzip2, ppm или xy ? Что-то найти не могу. Странно как-то... (2) Можно ли каким-нибудь хитрым способом на уровне SQL/PGPLSQL выполнить нативную системную команду ? P.S . Или-таки придётся писать расширение на C ? ... |
| 09.10.2020, 15:29 |
Cyrax_02 (2) Можно ли каким-нибудь хитрым способом на уровне SQL/PGPLSQL выполнить нативную системную команду ? Можно подключить plperlu, plpythonu и выполнять что угодно. Если нужен именно хитрый способ на чистом SQL - COPY .. PROGRAM . ... |
| 09.10.2020, 16:29 |
Павел Лузанов Если нужен именно хитрый способ на чистом SQL - COPY .. PROGRAM+1) Ага, всё-таки есть "чёрная дыра" в PostgreSQL ... |
| 09.10.2020, 19:08 |
Cyrax_02 Павел Лузанов Если нужен именно хитрый способ на чистом SQL - COPY .. PROGRAM она на то и черная чтобы ее не использовать если есть ХОТЬ какой то вариант без нее (если конечно это у вас не домашний проект где хозяин-барин). Не понимаю какую разумную бизнес задачу таким образом можно пытаться решить. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 09.10.2020, 19:28 |
Maxim Boguk Не понимаю какую разумную бизнес задачу таким образом можно пытаться решить. Люди и HTML генерируют в PostgreSQL . И никакой fcgi не нужен: nginx => PostgreSQL и готово. P.S . Был в одно время PL/php для PostgreSQL , но с 2012 года он больше не поддерживается... https://www.sql.ru/forum/1093081/postgresql-pl-php Требуется чтобы по изменению(insert/update/delete) в таблице изменялась информация в memcache. Была реализован функционал на plpython3u. Но так как основным языком разработки является php, а не python то хотелось подключить plphp. ... |
| 10.10.2020, 22:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994433]: |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 321ms |
