Оптимизация настроек сервера
Добрый день. Пожалуйста подскажите, в какую сторону копать. Сервер RedHat, 12 процессоров, 32GB память. БД 2ТБ Реплика такая же. Всякие отчеты и очень крупные запросы на реплике делаются. Настройки сервера max_connections = 1000 shared_buffers = 8GB effective_cache_size = 24GB maintenance_work_mem = 8192MB checkpoint_completion_target = 0.7 wal_buffers по умолчанию default_statistics_target = 100 seq_page_cost = 0.1 random_page_cost = 0.11 work_mem = 2048MB min_wal_size = по умолчанию max_wal_size = 64MB max_worker_processes = 8 Мониторинг в пике показал number of active connection 105 number of idle connections 310 number of idle in transaction connections 149 number of total connections 509 Не сказать, что цифры космические по пользователям, сервер наглухо завис. В pg_stat_activity в это время наблюдается 300 запросов, порядка 200 в состоянии idle порядка 40 в состоянии idle in transaction и порядка 50 в состоянии active Сервер встал намертво. Да в момент входа пользователя в систему выполняется огромный селект, который проворачивает полбазы, но тем не менее он максимально оптимизирован и выполняется 0.5-0.8сек. Одновременно таких селектов в pg_stat_activity наблюдаю с десяток. По памяти мониторинг показывает в пике израсходовал 6Gb shared buffers, то есть далеко не всю. Какая то печальная картина для 300-400 пользователей. Планируется 3000 пользователей. Как раскачать сервер под такие задачи? Правильно я понимаю, что селекты даже по 0.5сек не должны быть проблемой, ведь еще параллельное выполнение должно быть? ... |
| 01.10.2020, 17:29:52 |
kliff, 1) и чем вам параллельное выполнение поможет если у вас 10 запросов одновременно и всего 12 ядер на сервере. 2) что значит встал намертво? 3)а мониторинг что показывает? какая утилизация cpu? дисков? время ответа дисковой системы? и еще полсотни метрик которые нужны чтобы понять чем сервер занят. по той диагностике что вы написали - сказать особо ничего нельзя да и 90% что дело не в настройке сервера. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 01.10.2020, 18:09:32 |
Maxim Boguk kliff, 1) и чем вам параллельное выполнение поможет если у вас 10 запросов одновременно и всего 12 ядер на сервере. 2) что значит встал намертво? 3)а мониторинг что показывает? какая утилизация cpu? дисков? время ответа дисковой системы? и еще полсотни метрик которые нужны чтобы понять чем сервер занят. по той диагностике что вы написали - сказать особо ничего нельзя да и 90% что дело не в настройке сервера. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru 1. То есть правильно я понимаю, при 12 ядрах, одновременно можно рассчитывать на выполнение примерно 12 запросов? 2. Время отклика на любое действие в системе выросло до 6-12сек 3. Утилизация дисков как я понимаю не настроена для отображения. ... |
| 01.10.2020, 18:39:31 |
Maxim Boguk, ... |
| 01.10.2020, 18:39:57 |
Maxim Boguk, ... |
| 01.10.2020, 18:40:37 |
Maxim Boguk, ... |
| 01.10.2020, 18:41:07 |
Maxim Boguk, ... |
| 01.10.2020, 18:51:26 |
kliff 1. То есть правильно я понимаю, при 12 ядрах, одновременно можно рассчитывать на выполнение примерно 12 запросов? Ну почему же ... если запрос занимает 1 секунду то на 12ядрах 12 запросов за 1 секунду отработают (за 1 секунду каждый).... если вы 24 запроса запуляете то они тоже отработают за 2 секунды (всего и каждый)... + 1-2 ядра под нагрузкой уйдут на системные нужды и потроха базы скорее всего... Можно хоть 120 запросов параллельно запулять... просто каждый 10 секунд займет. И тут надо с запросом разбираться и смотреть сколько он занимает в реальности время и дальше считать сколько ресурсов надо или запрос оптимизировать. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 01.10.2020, 18:59:31 |
kliff, max_worker_processes должно быть установленно на как минимум на количество процессоров. Это как минимум. Можно и больше. Но тут за свопом нужно следить. Сервер использует huge memory? ... |
| 01.10.2020, 19:25:47 |
OoCc kliff, max_worker_processes должно быть установленно на как минимум на количество процессоров. Это как минимум. Можно и больше. Но тут за свопом нужно следить. Сервер использует huge memory? что за ересь? Откуда у вас такая крайне плохая идея? И зачем??? Чтобы один запрос мог ресурсы всего сервера сожрать? Такое на серверах с аналитикой можно делать а вот для OLTP ну не более 50% cpu под параллельное выполнение (а то и 25% если непараллельная нагрузка высокая). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 01.10.2020, 19:35:55 |
Maxim Boguk OoCc kliff, max_worker_processes должно быть установленно на как минимум на количество процессоров. Это как минимум. Можно и больше. Но тут за свопом нужно следить. Сервер использует huge memory? что за ересь? Откуда у вас такая крайне плохая идея? И зачем??? Чтобы один запрос мог ресурсы всего сервера сожрать? Такое на серверах с аналитикой можно делать а вот для OLTP ну не более 50% cpu под параллельное выполнение (а то и 25% если непараллельная нагрузка высокая). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ??? ты наверное спутал с max_parallel_workers и max_parallel_workers_per_gather ... |
| 01.10.2020, 19:41:31 |
Maxim Boguk, ну вот у меня пара частых суровых запроса по 600 строк кода, но оптимизировал до 0.5-0.8сек, в зависимости от распределения данных, дальше для оптимизации путей не вижу. А остальные запросы почти мгновенные. ... |
| 01.10.2020, 20:33:39 |
kliff Maxim Boguk, ну вот у меня пара частых суровых запроса по 600 строк кода, но оптимизировал до 0.5-0.8сек, в зависимости от распределения данных, дальше для оптимизации путей не вижу. А остальные запросы почти мгновенные. Код: sql 1. этих запросов в студию! Это раз. Картинка, на которой написано, что CPU system time до 12% очень вероятно говорит о том, что max_parallel_workers_per_gather нужно выставить в 0. Хотя бы временно. Это два. Заюзать внешний пулер соединений и соответственно его настроить - это три. ... |
| 01.10.2020, 20:34:58 |
OoCc kliff, max_worker_processes должно быть установленно на как минимум на количество процессоров. Это как минимум. Можно и больше. Но тут за свопом нужно следить. Сервер использует huge memory? Да, проверил [always] madvise never ... |
| 01.10.2020, 20:37:59 |
mefman,max_parallel_workers_per_gather в файле конфигурации вообще нет, очевидно имеет умолчательное значение. Выкладывать план скорее не имеет смысла, потому что, чтоб его просмотреть, можно скрол на мышке стеререть, сам запрос посмотрел 700 строк. А план вообще не видно конца. пулер есть конечно, но за настройки не ручаюсь, это надо ковырять. ... |
| 01.10.2020, 21:10:07 |
А зачем такой большой work_mem, если я правильно понял, у Вас на мастере OLTP нагрузка, а OLAP Вы отправляете на реплику. ... |
| 02.10.2020, 08:51:46 |
И такой вопрос, какое максимальное количество строк (байт) возвращают запросы. Т.е. есть ли запросы, которые возвращают тысячи или миллионы строк. ... |
| 02.10.2020, 08:55:16 |
Guzya А зачем такой большой work_mem, если я правильно понял, у Вас на мастере OLTP нагрузка, а OLAP Вы отправляете на реплику. Вот тут я не до конца понял например work_mem = 4мб, как work_mem работает в разрезе сессий. Допустим в одной сессии выполняем запрос, для сортировки и тд, ему требуется например 1мб, зашли 1000 пользователей и одновременно юзают запрос с сортировкой получается 4бм будут в ОЗУ, а 996мб будет использоваться диск? Честно говоря не нашел каких то документов, почитать на эту тему ... |
| 02.10.2020, 08:59:08 |
work_mem это максимально доступная память на сессию, т.е. для каждого зашедшего. Т.е. в самом злом случаи work_mem * max_connections. ... |
| 02.10.2020, 09:18:22 |
Guzya work_mem это максимально доступная память на сессию, т.е. для каждого зашедшего. Т.е. в самом злом случаи work_mem * max_connections. А то, что из 300 селектов в pg_stat_activity 100 в состоянии idle in transaction это нормальная ситуация? С пониманием этого момента тоже пока трудно. ... |
| 02.10.2020, 09:56:30 |
Guzya work_mem это максимально доступная память на сессию, т.е. для каждого зашедшего. Т.е. в самом злом случаи work_mem * max_connections. Это если совсем не читать документацию где половина описания work_mem именно про то, что калькуляция work_mem * max_connections принципиально неверна. kliff А то, что из 300 селектов в pg_stat_activity 100 в состоянии idle in transaction это нормальная ситуация? С пониманием этого момента тоже пока трудно. Это проблема приложения. Которое держит транзакцию, но ничего не делает в ней. ... |
| 02.10.2020, 10:23:32 |
kliff Guzya work_mem это максимально доступная память на сессию, т.е. для каждого зашедшего. Т.е. в самом злом случаи work_mem * max_connections. А то, что из 300 селектов в pg_stat_activity 100 в состоянии idle in transaction это нормальная ситуация? С пониманием этого момента тоже пока трудно. Это примерно такая ситуация, клиент открыл транзакцию выполнил работу и теперь делает что-то не на стороне бд, например обрабатывает полученный результат программно, а может и не делает ни чего. суть в том, что транзакция не закрыта(commit,rolback) и снимок данных продолжает удерживать строки. Нормально это или нет, зависит от приложения и его логики. Если "простой" продолжительный как минимум влияет на avtovacuum, он не вычищает удаленные\обновленные строки удерживаемые снимком этой транзакции (если такие имеются), а значит для вставки новых строк будут выделятся новые страницы на диске. А как максимум, может привести к проблемам с счетчиком транзакций, но там в зависимости от интенсивности работы зависит и "простой" должен быть весьма продолжительным. ... |
| 02.10.2020, 10:34:15 |
Melkij Guzya work_mem это максимально доступная память на сессию, т.е. для каждого зашедшего. Т.е. в самом злом случаи work_mem * max_connections. Это если совсем не читать документацию где половина описания work_mem именно про то, что калькуляция work_mem * max_connections принципиально неверна. В документации вроде как еще страшнее, но мой общий посыл был про то, что это не разделяемая память на все процессы\конекты, а каждому свой кусок. И поэтому work_mem в 2Г меня удивил, поскольку max_connections = 1000 я предполагаю, что это OLTP. ... |
| 02.10.2020, 10:43:45 |
Из указанных настроек я бы еще поднял max_wal_size = 64MB до 1гб минимум, а то и больше. Надо поиграться, потестить. У меня при оптимизации, где я не мог менять запросы, а только настройки конфига, это дало некоторый прирост. Но вряд ли это глобально повлияет на работу. Как тут правильно сказали, надо запросы смотреть в первую очередь. ... |
| 02.10.2020, 17:21:30 |
kliff OoCc kliff, max_worker_processes должно быть установленно на как минимум на количество процессоров. Это как минимум. Можно и больше. Но тут за свопом нужно следить. Сервер использует huge memory? Да, проверил [always] madvise never Этот параметр должен быть на [never] Pезервировать нужно только через explicit huge pages. ... |
| 12.10.2020, 23:37:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994426]: |
54ms |
72ms |
| others: | 199ms |
| total: | 366ms |
