Как запретить в триггере вставку пустого jsonb
СУБД Postgresql, нужно в триггере запретить вставку в поле пустого '{}'::jsonb Пробовал что-то подобное, но не работает BEGIN IF NEW."Param" = '{}'::jsonb THEN DELETE FROM "Table1" WHERE "@Key" = NEW."@Key"; RETURN NULL; END IF; RETURN NEW; END; ... |
| 16.10.2020, 19:04 |
polin11 СУБД Postgresql, нужно в триггере запретить вставку в поле пустого '{}'::jsonb Пробовал что-то подобное, но не работает BEGIN IF NEW."Param" = '{}'::jsonb THEN DELETE FROM "Table1" WHERE "@Key" = NEW."@Key"; RETURN NULL; END IF; RETURN NEW; END; ну по сути почтив верно но Код: plsql 1. явно лишнее... ну и покажите полный набор запросов... что делали... что именно не получается... а то гадать можно до бесконечности где вы в синтаксисе накосячили. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 16.10.2020, 22:32 |
polin11 запретить вставку в поле пустого '{}'::jsonb Под "запретить" обычно подразумевается" сгенерировать ошибку и отменить транзакцию поэтому. Для этого триггер не нужен, check constraint повесить и всё Если тихо пропустить строку и не выполнять эту операцию - то return null триггер, да. ... |
| 16.10.2020, 23:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994419]: |
38ms |
25ms |
| others: | 304ms |
| total: | 399ms |
