Не заводится сервер
psql: error: could not connect to server: could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on host "localhost" (::1) and accepting TCP/IP connections on port 5432? could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on host "localhost" (127.0.0.1) and accepting TCP/IP connections on port 5432? При попытке запустить службу через пару секунд останавливается. ?.. ... |
| 01.11.2020, 03:21 |
Не заводится сервер
При переустановке, ещё и после очистки реестра по-прежнему не хочет стартовать. Где искать корень проблемы? Виндовс лицензионный. ... |
| 01.11.2020, 14:23 |
Не заводится сервер
Meisam Виндовс лицензионный А постгрес? ... |
| 01.11.2020, 15:15 |
Не заводится сервер
Лог postgres-а покажите. ... |
| 01.11.2020, 16:37 |
Не заводится сервер
mefman Meisam Виндовс лицензионный А постгрес? Скачан с официального сайта, с регистрацией. Вроде свободная программа, не Enterprise-редакции от EDB. Он нормально завёлся первый раз, 30.10.2020. На следующий день стал давать эту ошибку. Переустановки не помогли. Чистка реестра тоже. ... |
| 01.11.2020, 19:07 |
Не заводится сервер
Guzya Лог postgres-а покажите. Файл pgstartup.log не обнаружен. Или не тот искал? ... |
| 02.11.2020, 00:48 |
Не заводится сервер
Проблема не разрешена. Поставили 12.4, всё работает. Значит, что-то с 13-й версией. Может, когда-то исправят. Спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 06.11.2020, 22:21 |
Не заводится сервер
Meisam Guzya Лог postgres-а покажите. Файл pgstartup.log не обнаружен. Или не тот искал? 1) Скрины прячьте под кат. Иначе придётся удалять. 2) Вместо бессодержательных скринов выложите файл postgresql.log - там думаю будет ясно что происходит. 3) И на всякий случай проверьте что сервис запущен от учётки, имеющей права на запись в каталог базы. Простая ошибка, но винадмины её допускают регулярно. ... |
| 09.11.2020, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994387]: |
26ms |
48ms |
| others: | 224ms |
| total: | 333ms |
