Как пересоздать таблицу, на которую ссылаются FK
На таблицу ссылается куча FK из других таблиц. Необходимо эту таблицу удалить и создать заново, не удаляя FK . Варианты Код: sql 1. 2. 3. проблему не решают, т.к. в сабже проблема касается зависимостей объектов , а указанные варианты всего лишь отключают проверку системных триггеров на FK, а зависимости объектов (в данном случае FK-таблица ) сохраняются и не дают удалить таблицу. ... |
| 10.11.2020, 15:51:26 |
Cyrax_02, Никак. И значит надо другой путь искать начиная с вопроса "а зачем вам это надо и чем вас truncate не устраивает для этого". -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 10.11.2020, 15:57:34 |
Maxim Boguk И значит надо другой путь искать начиная с вопроса "а зачем вам это надо и чем вас truncate не устраивает для этого".Это один из вариантов решения проблемы наследования автогенерируемого столбца - путём пересоздания дочерней таблицы. ... |
| 10.11.2020, 16:05:46 |
Cyrax_02, Клонируете таблицу с данными, а потом пересоздаете внешние ключи на новую таблицу, а предыдущие удаляете. В принципе можно написать скрипт и выполнить в одной тразакции. ... |
| 11.11.2020, 17:36:24 |
big-trotКлонируете таблицу с данными, а потом пересоздаете внешние ключи на новую таблицу, а предыдущие удаляете.Так этот вариант - то же самое, что и пересоздание внешних ключей (удаляем FK - пересоздаём таблицу - создаём FK). Согласно сабжу, внешние ключи не должны удаляться. ... |
| 12.11.2020, 01:01:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994381]: |
60ms |
52ms |
| others: | 242ms |
| total: | 407ms |
