Проблема с загрузкой данных из CSV-файла с кириллическим названием
При попытке выполнить следующую команду: Код: plsql 1. вернуло ошибку: Код: plsql 1. 2. При этом файлы, в названии которых нет кириллицы, загружаются без проблем. Есть список из нескольких сотен файлов, у многих из которых наименование содержит кириллицу. На основе списка были сформированы команды copy для выполнения их в psql. Есть ли более простой, чем переименование всех файлов, содержащих кириллицу, способ заставить PostgreSQL обработать эти файлы? ... |
| 06.10.2020, 15:32:23 |
Попробуйте убрать пробел в названии файла. ... |
| 06.10.2020, 16:36:42 |
Guzya, не помогло. Ошибка прежняя. Более того, если в имени файла есть пробел, но нет кириллицы, он благополучно загружается. ... |
| 06.10.2020, 17:05:11 |
Warlock86, Сделайте copy to и посмотрите в какой кодировке будет имя файла упд. проблема в разнице кодовых страниц БД и ОС, довольно https://www.postgresql.org/message-id/550FE0B8.70803@realfusio.com]старая ... |
| 06.10.2020, 17:25:01 |
env Warlock86, Сделайте copy to и посмотрите в какой кодировке будет имя файла упд. проблема в разнице кодовых страниц БД и ОС, довольно https://www.postgresql.org/message-id/550FE0B8.70803@realfusio.com]старая После выполнения этой команды: Код: plsql 1. Данные выгрузились в файл под названием "Файл 123.csv". По вашей ссылке не нашёл информации как решить эту проблему. ... |
| 06.10.2020, 19:05:38 |
Warlock86, а так ? Код: sql 1. ... |
| 06.10.2020, 19:14:14 |
fte Warlock86, а так ? Код: sql 1. ОШИБКА: при выполнении COPY в файл нельзя указывать относительный путь UPD: Сделал вот так: Код: sql 1. Выгрузило как и прежде в файл "Файл 123.csv". ... |
| 06.10.2020, 19:28:54 |
Warlock86, "рырыры" говорит о том, что строчка была в UTF-8, a была прочитана как однобайтная кодировка Win1251. Варианты: - конвертнуть вашу мультибайтную строку UTF-8 в однобайтную кодировку командного скрипта (1251) - или настроить исполнителя скрипта на понимание UTF-8 - для cmd.exe это делается через "chcp 65001". У винды в поддержке этой кодировке есть баги, на которые вы можете и не наступить. - или копировать средствами (библиотечная функция?), где не приходится заботиться о совпадении кодировок. ... |
| 06.10.2020, 20:03:41 |
Warlock86, Собственно там про это и сказано. copy ожидает совпадения кодировки бд и ос. Это не лечится на текущий момент. Ну а через psql вы и сами справились. з.ы. можете конечно попробовать заранее сконвертировать имена файлов в "обратные кракозяблы", чтобы перекодировка в copy дала на выходе нужное имя, и попробовать с ними. ... |
| 07.10.2020, 12:36:01 |
Warlock86, Попробуте так Код: sql 1. ... |
| 07.10.2020, 14:42:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994379]: |
72ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 363ms |
