Множатся процессы при вставке данных
Ребята, подскажите с чем связано Postgres 9.6 Из DBeaver запускаю инсерт, количество вставляемых записей 100 000, селект внутри сам без вставки отрабатывает минут за 7 Запускаю DO $$ BEGIN INSERT INTO table1 select * from table2; END$$; Запрос работает примерно полтора часа. При этом в pg_stat_activity вижу что примерно раз в 15 минут порождается еще один такой же процесс, потом еще и еще. В итоге запросов вида DO $$ BEGIN INSERT INTO table1 select * from table2; END$$; висит потом около 5-6 штук. С чем связано такое поведение, когда множатся процессы, и почему может быть такой долгой вставка. Индексов и тд на table1 нет. Сервер 4 ядра, 12Гигов shared_buffers 4Гига. work_mem = 300MB maintenance_work_mem = 600MB ... |
| 12.11.2020, 20:18 |
И еще вопрос, запустил долгий селект из терминала в psql Запрос работает, но мочему при этом его не видно в pg_stat_activity? ... |
| 12.11.2020, 20:32 |
kliff, все штатные телепаты в отпуске. Вы не показываете что именно в pg_stat_activity вам показывается и просите ответа. Сколько уже раз писали - если вопрос про запросы и psql - всегда приводите полный вывод что вам показывается в консоли. >>Запрос работает, но мочему при этом его не видно в pg_stat_activity? значит не работает или доработал или недостаточно прав или еще 100 причин... еще раз TEST CASE... что набирали... что получили... по шагам, без этого ответов не будет.... причина в первой строке. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 12.11.2020, 21:34 |
Maxim Boguk kliff, все штатные телепаты в отпуске. Вы не показываете что именно в pg_stat_activity вам показывается и просите ответа. Сколько уже раз писали - если вопрос про запросы и psql - всегда приводите полный вывод что вам показывается в консоли. >>Запрос работает, но мочему при этом его не видно в pg_stat_activity? значит не работает или доработал или недостаточно прав или еще 100 причин... еще раз TEST CASE... что набирали... что получили... по шагам, без этого ответов не будет.... причина в первой строке. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Вроде подробно описал что показывает pg_stat_activity, 5-6 одинаковых запросов, ну если это что то прояснит, то не трудно pid state query 266047 ative DO $$BEGININSERT INTO table1 select * from table2;END$$; 267012 ative DO $$BEGININSERT INTO table1 select * from table2;END$$; 267020 ative DO $$BEGININSERT INTO table1 select * from table2;END$$; 243217 ative DO $$BEGININSERT INTO table1 select * from table2;END$$; 214517 ative DO $$BEGININSERT INTO table1 select * from table2;END$$; Запрос в plsql работает, запустил этот запрос с limit 500, тут же в консоль вывалил данные. Убрал лимит, запустил, в DBeaver этот запрос выборку делает 7 минут. Вот запустил без лимита в psql и выполняю в DBeaver select из pg_stat_activity, запроса нет. Вывод в консоли не знаю что показать db_data=#select * db_data-#from table2; Все, больше ничего нет. Если с лимитом, то дальше данные идут, без лимита ничего. По шагам, даже не знаю что добавить к написанному 1.Открыл DBeaver, открыл едитор, запустил первый запрос. Открыл еще эдитор выполнил запрос к pg_stat_activity. 2. Открыл терминал, запустил psql, запустил селект к БД, открыл эдитор DBeaver выполнил запрос к pg_stat_activity. ... |
| 13.11.2020, 09:00 |
kliff, Ооох блин...попробую еще раз... "Вроде подробно описал что показывает pg_stat_activity, 5-6 одинаковых запросов, ну если это что то прояснит, то не трудно pid state query" сколько колонок по вашему в pg_stat_activity и почему вы решили что остальные для красоты там? я разве просил по списку колонок "pid state query" ? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 13.11.2020, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994378]: |
155ms |
58ms |
| others: | 222ms |
| total: | 492ms |
