Разбираюсь с WAL
В общем такое дело: есть огромная таблица (500Гиг). Я из нее хотел удалить примерно половину. На диске места всего 100 Гиг доступно. Все удалять страшно сразу. Запустил первуй часть, около 10% таблицы, т.е. 50 Гиг где-то. Смотрю место начало убывать... ... |
| 17.11.2020, 21:05:04 |
Разбираюсь с WAL
Убыло где-то 10 Гиг. ... |
| 17.11.2020, 21:05:20 |
Разбираюсь с WAL
А птом раз, и место обратно вернулось. А удаление еще идет. И снова потихоньку убывает. Как так? Я думал WAL не будет чистится пока транзакция не завершиться. Реплики на сервере нет. Получается он на половине транзакции почистил вал. А как тогда откатывать при отмене запроса? Или я что-то не так понял... ... |
| 17.11.2020, 21:06:49 |
Разбираюсь с WAL
Откат и wal это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека. ... |
| 17.11.2020, 21:59:38 |
Разбираюсь с WAL
Уткъ А птом раз, и место обратно вернулось. А удаление еще идет. И снова потихоньку убывает. Как так? Я думал WAL не будет чистится пока транзакция не завершиться. Реплики на сервере нет. Получается он на половине транзакции почистил вал. А как тогда откатывать при отмене запроса? Или я что-то не так понял... wal это redo log а не undo undo внутри данных сделана а redo можно чистить по мере синхронизации всех данных между shared buffers и диском через процесс называемый checkpoint который и чистит более ненужные wal -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 17.11.2020, 22:00:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994369]: |
61ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 369ms |
