btree-gist-индекс на int8[]: нет операторов...
Задача : для быстрого поиска значений int8 в массиве int8[] построить совместный индекс на поля int4 и int8[] . Для построения совместного GIST-индекса используются расширения btree_gist и intarray . Проблема в том, что для int8[] расширение intarray не создаёт GIST-операторов: Код: sql 1. Если для int8[] явно указать класс операторов gist__int_ops , получаем: Код: sql 1. Если для int8[] явно указать класс операторов gist__intbig_ops , получаем: Код: sql 1. P.S . Для int8[] GIN -оператор расширение intarray создаёт. Но с GIN-индексом на массиве можно будет проверять только одно значение на вхождение и всё. Т.е. желателен именно GIST-индекс. ... |
| 20.11.2020, 01:19:13 |
Cyrax_02 Для int8[] GIN -оператор расширение intarray создаёт Нет. Это встроенный array_ops. intarray даёт только int[], что чудесно видно по install скрипту . Если вы почему-то решили, что gist__intbig_ops имеет отношение к bigint - вы невнимательно читаете документацию, где объясняется почему их два. ... |
| 20.11.2020, 12:11:06 |
MelkijЕсли вы почему-то решили, что gist__intbig_ops имеет отношение к bigint - вы невнимательно читаете документацию, где объясняется почему их два.Я понимаю, что к integer и bigint прямого отношения он не имеет (касается числа элементов в массиве, а не типа элементов массива). Оба варианта GIST/gist__int_ops и GIST/gist__intbig_ops я привёл для "полноты картины". MelkijCyrax_02Для int8[] GIN-оператор расширение intarray создаёт.Нет. Это встроенный array_ops.> https://postgrespro.ru/docs/postgresql/13/gin-examples > Также классы операторов GIN содержатся в следующих модулях contrib: > intarray - Расширенная поддержка int[] Melkij intarray даёт только int[], что чудесно видно по install скрипту (правда, в описании модуля intarray об этом почему-то ни слова): > https://postgrespro.ru/docs/postgresql/13/gist-examples > Классы операторов GiST содержатся также и в следующих дополнительных модулях (contrib): > intarray - RD-дерево для одномерных массивов значений int4 Тогда получается, что на int8[] построить GIST невозможно ? Без написания собственных операторов. ... |
| 20.11.2020, 14:08:06 |
авторк integer и bigint прямого отношения он не имеет (касается числа элементов в массиве, а не типа элементов массива)Вернее, так: названия этих классов операторов касаются числа элементов в массивах, а сами классы операторов различаются реализацией . По поводу модуля intarray . Он создаёт классы операторов только для int4[] : GIST : gist__int_ops и gist__intbig_ops GIN : gin__int_ops Также есть стандартный класс операторов array_ops , который работает с int2[], int4[] и int8[] . Т.е. для работы с int8[] придётся создавать GIN-индекс со стандартным классом операторов array_ops , который не поддерживает операцию @@ . ... |
| 20.11.2020, 15:13:21 |
Здесь возникают такие вопросы: 1 ) Какой индекс на int8[] работает быстрее: GIN/array_ops или GIN/gin__int_ops ? 2 ) Какой индекс на int8[] занимает меньше места: GIN/array_ops или GIN/gin__int_ops ? 3 ) Что делает оператор @@ применительно к массивам ? В справке он описывается только применительно к полнотекстовому поиску (соответствие) и геометрическим фигурам (геометрический центр). Но применительно к массивам этот оператор не упоминается... ... |
| 20.11.2020, 15:22:01 |
Cyrax_02 Здесь возникают такие вопросы: 1 ) Какой индекс на int8[] работает быстрее: GIN/array_ops или GIN/gin__int_ops ? 2 ) Какой индекс на int8[] занимает меньше места: GIN/array_ops или GIN/gin__int_ops ? Сложно сравнивать то, чего не существует. Повторю ещё раз: Код: sql 1. 2. Всё что есть про gin в intarray. _int4 = int4[]. Для int8[] в intarray нет ничего. Cyrax_02 3 ) Что делает оператор @@ применительно к массивам ? В справке он описывается только применительно к полнотекстовому поиску (соответствие) и геометрическим фигурам (геометрический центр). Но применительно к массивам этот оператор не упоминается... Не представляю, откуда вы этот оператор взяли. Cyrax_02 Тогда получается, что на int8[] построить GIST невозможно ? Без написания собственных операторов. Штатных нет. ... |
| 20.11.2020, 17:18:42 |
автор3) Что делает оператор @@ применительно к массивам ? В справке он описывается только применительно к полнотекстовому поиску (соответствие) и геометрическим фигурам (геометрический центр). Но применительно к массивам этот оператор не упоминается... Ага, это такой же оператор запроса, что и в случае с jsonb . Вводится тем же самым расширением intarray: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/13/intarray#id-1.11.7.27.8 integer[] @@ query_int → boolean Массив удовлетворяет запросу? (см. ниже) Операторы @@ и ~~ проверяют, удовлетворяет ли массив запросу, представляемому в виде значения специализированного типа данных query_int. Запрос содержит целочисленные значения, сравниваемые с элементами массива, возможно с использованием операторов & (AND), | (OR) и ! (NOT). При необходимости могут использоваться скобки. Например, запросу 1&(2|3) удовлетворяют запросы, которые содержат 1 и также содержат 2 или 3. тот же результат, но с оператором запроса SELECT message.mid FROM message WHERE message.sections @@ '1&2'::query_int; По поводу GIN/array_ops или GIN/gin__int_ops напрашивается такой вывод. Если не требуется оператор @@, то для массивов целых чисел лучше использовать стандартный GIN/array_ops: 1 ) GIN-индексы занимают меньше места + быстрее строятся 2 ) стандартный класс операторов [array_ops] позволяет работать с любыми типами (в т.ч. с int1 , uint1 , uint2 , uint4 , uint8 из расширения pg_uint ) без приведения их к int4[] - а это экономия места за счёт малых размеров индекса Но, судя по всему, GIN/gin__int_ops работает быстрее, чем стандартный GIN/array_ops . ... |
| 20.11.2020, 17:28:38 |
Melkij Cyrax_02 Здесь возникают такие вопросы: 1 ) Какой индекс на int8[] работает быстрее: GIN/array_ops или GIN/gin__int_ops ? 2 ) Какой индекс на int8[] занимает меньше места: GIN/array_ops или GIN/gin__int_ops ? Код: sql 1. 2. Всё что есть про gin в intarray. _int4 = int4[]. Для int8[] в intarray нет ничего. И с int8[] он работает, и с uint1[] работает... MelkijНе представляю, откуда вы этот оператор взяли.Видно, что модулем intarray вы не пользовались )) https://postgrespro.ru/docs/postgresql/13/intarray#id-1.11.7.27.8 Модуль intarray поддерживает индексы для операторов &&, @>, <@ и @@, а также обычную проверку равенства массивов.Т.е. разница со стандартным GIN-индексом array_ops только в операторе @@ . ... |
| 20.11.2020, 17:35:22 |
Cyrax_02 Melkij пропущено... Сложно сравнивать то, чего не существует. Повторю ещё раз: Код: sql 1. 2. Всё что есть про gin в intarray. _int4 = int4[]. Для int8[] в intarray нет ничего. И с int8[] он работает, и с uint1[] работает... Я не спорю что GIN/array_ops существует. А сравнивать-то с чем? Cyrax_02 MelkijНе представляю, откуда вы этот оператор взяли. Когда мешает - видел. Да, оказалось я уже спилил этот extension когда проверял список операторов. ... |
| 20.11.2020, 17:42:24 |
Melkij Cyrax_02 пропущено... Так GIN/array_ops - это не intarray , а стандартный класс операторов с массивами. И с int8[] он работает, и с uint1[] работает... ... |
| 20.11.2020, 17:47:26 |
Cyrax_02 Melkij пропущено... Я не спорю что GIN/array_ops существует. А сравнивать-то с чем? Так ведь не существует gin__int_ops для int8[] ... |
| 20.11.2020, 19:20:48 |
MelkijТак ведь не существует gin__int_ops для int8[]Вот и получили мы infinite loop )) Речь о массивах, для которых существуют оба класса операторов. Таковыми являются только int4[] . ... |
| 20.11.2020, 20:16:25 |
Да нет, явно дважды было указано именно int8. Cyrax_02 Здесь возникают такие вопросы: 1 ) Какой индекс на int8[] работает быстрее: GIN/array_ops или GIN/gin__int_ops ? 2 ) Какой индекс на int8[] занимает меньше места: GIN/array_ops или GIN/gin__int_ops ? ... |
| 20.11.2020, 22:19:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994363]: |
68ms |
37ms |
| others: | 196ms |
| total: | 343ms |
