Помощь в изменении архитектуры БД
Использую PostgreSQL 11. Есть таблица USERS 2 млн. записей Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. также есть таблица для реализации связей внутри таблицы USERS 15 мнл. записей, по факту храним 2 числа: ид.записи, ид.свзяи. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Причем связь односторонняя, то есть связей всего 5000, к каждой из которых привязаны от 2 записей до 2 млн. записей, Джойнить эти 2 таблицы стало сложно, долго по времени и по ресурсам. Хочу узнать мнения по оптимальному изменению архитектуры таблиц, может быть сделать таблицу на 5000 связей, которым указать идентификаторы в виде массива. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? ... |
| 20.11.2020, 23:02:54 |
polin11, партишнинг. а вообще планы неудовлетворительных джойнов хотелось бы посмотреть для начала. ... |
| 21.11.2020, 00:22:11 |
polin11 Использую PostgreSQL 11. по факту храним 2 числа: ид.записи, ид.свзяи. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. "По факту" тут 3 поля. Какое из них ссылается на таблицу пользователей? Не хватает самого запроса, в котором видны join-связи полей между таблицами Можно было бы порекомендовать создание индексов по ним. В любом случае должен быть первичный ключ для таблицы пользователей Код: plsql 1. ... |
| 23.11.2020, 18:34:48 |
polin11, а в чем глубинный смысл использования поля Id в таблице связей? Обычно связи не нужен суррогатный ключ, нужен натуральный - что и с чем связываем. ... |
| 23.11.2020, 23:52:02 |
polin11, авторХочу узнать мнения по оптимальному изменению архитектуры таблиц, вы обьясните зачем (что хотите получить) тогда и можно будет подумать КАК. если для решения авторДжойнить эти 2 таблицы стало сложно, долго по времени и по ресурсам. то начинать надо с ваших запросов и explain analyze их а потом уже думать можно будет что то ускорить другой структурой или нет. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 24.11.2020, 00:16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994361]: |
99ms |
48ms |
| others: | 221ms |
| total: | 419ms |
