Преобразование текста в число
Добрый день. Требуется помощь. Есть номер дома, который может принимать значения 20, 1/2, 500/1, 325А и т.д. Мне нужно найти дома, номера которых больше 200. Как можно это сделать, если поле не имеет числовой формат? ... |
| 11.12.2020, 10:06 |
На вскидку, регулярным выражением выдергивать номер дома и уже с ним работать. ... |
| 11.12.2020, 10:26 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2020, 13:30 |
Спасибо за помощь. Только немного не то получается. Выражение преобразовывает дом с номером 27/14 в значение 2714, и в итоге этот дом через условие where выдается, а не должен. ... |
| 11.12.2020, 15:47 |
*Ann*, Без текста вашего запроса никто вам не скажет в какой строке ошибка на моем примере специально есть такая запись (4, '14/350'), которая с помощью regexp_split_to_table(nhouse, '/') разбивается на две строки 14 и 350, а потом условием WHERE отсекается 14, остается 350 idnhousesepregexp_replace113131322102102103214А214А214414/3501414414/3503503505217-А217-А2176314 Б314 Б314 ... |
| 11.12.2020, 16:57 |
Пока просто проверю что выдает запрос. Запрос такой: select eah.id, eah.housenum, regexp_replace(eah.housenum, '\D+','') from ent_as_house eah where and eah.id = 123 ... |
| 11.12.2020, 17:39 |
*Ann* Пока просто проверю что выдает запрос. Запрос такой: select eah.id, eah.housenum, regexp_replace(eah.housenum, '\D+','') from ent_as_house eah where and eah.id = 123 regexp_replace(eah.housenum, '\D+','') - убирает все нечисловые [0-9] символы из строки ... |
| 11.12.2020, 20:07 |
А как можно выделить только первую часть номера до какого-либо нечислового символа? То есть, если номер дома 27/14, то должно остаться просто 27. ... |
| 12.12.2020, 06:34 |
*Ann*, Код: plaintext ... |
| 12.12.2020, 09:19 |
Все получилось. Большое спасибо за помощь ... |
| 12.12.2020, 12:17 |
*Ann* А как можно выделить только первую часть номера до какого-либо нечислового символа? То есть, если номер дома 27/14, то должно остаться просто 27. А для Вас важно, что номер дома 27/201 будет 201 домом, но по другой улице? ... |
| 12.12.2020, 14:06 |
*Ann*, ... |
| 12.12.2020, 23:54 |
frases da conquista pdf *Ann*, ... |
| 12.12.2020, 23:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994320]: |
173ms |
45ms |
| others: | 254ms |
| total: | 516ms |
