ошибочное "нет места на диске"
Нужно залить данные в таблицу psql с другого сервера psql Размер таблицы на исходном сервере 8 Гб На принимающем сервере на диске свободно 30 Гб, размер временного файла не ограничен Код: powershell 1. 2. данные вставляются так Код: plsql 1. но почему-то возникает ошибка: ERROR: could not write to file "base/pgsql_tmp/...": No space left on device В чем может быть проблема? ... |
| 13.12.2020, 17:55 |
vladasm Нужно залить данные в таблицу psql с другого сервера psql Размер таблицы на исходном сервере 8 Гб вместе с индексами и тостом? ... |
| 13.12.2020, 18:25 |
mefmanвместе с индексами и тостом? да, смотрю ф-цией pg_total_relation_size() ... |
| 13.12.2020, 18:34 |
vladasm mefmanвместе с индексами и тостом? да, смотрю ф-цией pg_total_relation_size() а как таблицу льете? чудес не бывает. если линь говорит что места нет - значит его нет(тем или иным образом). ... |
| 13.12.2020, 18:49 |
mefman vladasm пропущено... да, смотрю ф-цией pg_total_relation_size() а как таблицу льете? так Код: sql 1. до этого 2 Гб таблица загрузилась нормально Да, наверно действительно нет места Спасибо ... |
| 13.12.2020, 19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994317]: |
173ms |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 511ms |
