Выбор значения из поля совпадающего по дате с другой таблицей
Есть задача посчитать цену по курсу на дату оплаты, который записан в таблицу test.rate Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Цена и дата вносятся в таблицу test.purchase Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Написал триггерную функцию в pgAdmin Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и триггер Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. выполняю запрос: Код: plsql 1. 2. 3. Получаю ошибку: ERROR: query has no destination for result data ответов на подобную ситуацию не нашел ( Подскажите, кто сталкивался ... |
| 05.12.2020, 15:36 |
gbcbr SELECT rate FROM test.rate INNER JOIN test.purchase ON purchase.date=rate.date select есть. А куда его результат пихать? ... |
| 05.12.2020, 17:21 |
Melkij, ну так по логике, это значение выбирается именно для использования в следующем за селектом апдейте таблицы с вычислением цены товара в евро... собственно это и есть основная идея этого триггера... если оно не передается в UPDATE внутри этой конструкции, с удовольствием выслушаю альтернативную версию реализации этой задачи ) Задача: при вводе значения цены продукта в долларах, автоматом пересчитывать ее в евро по курсу оплаты в этот день, который зафиксирован в колонке rate. ... |
| 05.12.2020, 18:37 |
gbcbr, нет такой логики, откуда вы такое выдумали? ... |
| 05.12.2020, 23:09 |
gbcbr, а что вы возвращаете из триггерной функции?? gbcbr Код: sql 1. Получаю ошибку: ERROR: query has no destination for result data ответов на подобную ситуацию не нашел ( Надо либо NULL, либо NEW, либо OLD, либо значение типа record/row. A trigger function must return either NULL or a record/row value having exactly the structure of the table the trigger was fired for. ... |
| 06.12.2020, 08:09 |
правильное решение Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.12.2020, 22:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994311]: |
59ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 400ms |
