Вопрос по миграция внутри AWS, с RDS PostgreSQL 11.8 на EC2 PostgreSQL 12
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой при миграции с RDS PostgreSQL 11.8 на EC2 PostgreSQL 12. Задачу пытался решить двумя способами. - Первый способ - экспорт снепшота на S3 bucket, но поскольку Амазон ультимативно экспортит в расширении .parquet, я решил отложить этот способ как самый затратный по времени на поиск решения в контексте конвертации и импорта в базу на EC2. Но уже понемногу копаю в этом направлении. - Второй способ - при помощи PgAdmin4 сделал pg_dump, со следующими параметрами: /usr/bin/pg_dump --file "/var/lib/pgadmin/storage/name/20201229" --host "db.host" --port "5432" --username "name" --no-password --verbose --format=t --blobs --no-owner --section=pre-data --section=data --section=post-data --no-privileges --no-tablespaces "database_name" Но здесь столкнулся с нюансом, по схеме и таблицам всё перенеслось, но вес базы в RDS 19 Gb, файл бэкапа весит около 5 Gb, а после импорта в EC2 база весит около 8 Gb. Вопрос который меня беспокоит - как в таких условиях сделать полную копию базы RDS? Для тестовой среды в принципе задача выполнена (тут 50/50, данные не так важны), а в плане реэкспорта в другой RDS, тут данные очень важны, поскольку последующим шагом планирую реэскпорт в другой RDS для уменьшения использованого дискового пространства в AWS RDS (поскольку расширятся он гаразд, а уменьшится не хочет никак :) ). Буду рад и признателен ответу, спасибо за внимание, будьте здоровы, с наступающими/наступившими праздниками и хорошего времени суток! ... |
| 29.12.2020, 14:39:03 |
sandman1911 Но здесь столкнулся с нюансом, по схеме и таблицам всё перенеслось, но вес базы в RDS 19 Gb, файл бэкапа весит около 5 Gb, а после импорта в EC2 база весит около 8 Gb. Поясните в чём вы видите проблему. ... |
| 29.12.2020, 15:54:55 |
На размеры сильно не смотрите, проверяйте корректность переноса, например сравнением количества строк по таблицам и проверкой создания всех индексов. ... |
| 29.12.2020, 16:51:02 |
Melkij, проблема скорее в моей обеспокоенности по разнице в размере базы на диске (понимание того что база по размеру после экспорта/импорта может быть меньше по размеру - есть, но что бы на 10 GB меня очень смутило). Guzya, спасибо, сейчас перепроверю, поскольку результаты прошлых экспортов этим способом были очень сомнительными. ... |
| 29.12.2020, 17:24:44 |
sandman1911 Melkij, проблема скорее в моей обеспокоенности по разнице в размере базы на диске (понимание того что база по размеру после экспорта/импорта может быть меньше по размеру - есть, но что бы на 10 GB меня очень смутило). Guzya, спасибо, сейчас перепроверю, поскольку результаты прошлых экспортов этим способом были очень сомнительными. Она (разница) может и в 5 раз быть и в 20.... всякое бывает если база не очень обслуживается и администрируется (и даже тогда бывают такие workload что будет пухнуть и надо будет периодически руками сжимать). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 29.12.2020, 17:42:19 |
Когда изучал pg_repack, мне дали доступ к серверу тестировщиков. Там были таблицы данные которых умещались на одну страницу (8Кб), а размер таблиц был десятки Мб. Одна даже больше 100Мб была. ... |
| 29.12.2020, 17:47:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994290]: |
63ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 400ms |
