Как выполнить динамический SELECT внутри функции ?
Код: sql 1. 2. 3. 4. В справке рассматриваются только 2 варианта выполнения SELECT: 1) Статический SELECT-запрос 2) Динамический SELECT-запрос с плейсхолдерами ($1, $2) и USING В моём случае запрос динамический, но без плейсхолдеров ($1, $2) и без USING... Результат выполнения запроса нужно присвоить переменной coord . ... |
| 14.01.2021, 20:08:53 |
Чёрт блин, это он не на EXECUTE ругался, а на ";" в строке 'SRID=4326;POINT(0 0)': Код: sql 1. ... |
| 14.01.2021, 20:21:06 |
Cyrax_02, Да какой же у вас без placeholders если их у вас там два.... и вы как раз и получаете проблемы из за того что не хотите их использовать а извращаетесь с format (чего делать вместо USING 100% не стоит) 'SRID=4326;POINT(0 0)', srid - это и есть placeholders у вас... Код: plsql 1. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 14.01.2021, 20:56:38 |
Maxim BogukДа какой же у вас без placeholders если их у вас там два....> В моём случае запрос динамический, но без плейсхолдеров ($1, $2) и... Т.е. в моём примере нет плейсхолдеров, используемых командой EXECUTE (но можно их ввести, как вы показали в вашем примере). Maxim Bogukи вы как раз и получаете проблемы из за того что не хотите их использовать а извращаетесь с format (чего делать вместо USING 100% не стоит) Код: sql 1. Да, так проще. Но только в данном примере. Если подставляются имена таблиц, полей и прочих объектов БД, то такой вариант работать не будет. У меня практически все динамические запросы с подстановкой имён полей и таблиц - там без format не обойтись. Поэтому и здесь по привычке через format начал писать... P.S . Можно час сидеть копаться с какой-то проблемой из-за какого-нибудь таракана. Но как только напишешь на форуме, сразу находишь решение. Вот если бы наоборот... ... |
| 15.01.2021, 01:53:33 |
Cyrax_02, авторЕсли подставляются имена таблиц, полей и прочих объектов БД, то такой вариант работать не будет. вот их и надо подставлять (очень аккуратно чтобы sql injection не наловить) через format а параметры/значения должны ВСЕГДА подставляться через USING т.е. вполне может быть execute с format и с using одновременно и это правильно если задача требует. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 15.01.2021, 10:37:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994266]: |
224ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 553ms |
