Как будет выглядеть UPSERT
Я абсолютно не дружу с БД, но появилась такая необходимость. Есть таблица в БД с такой структурой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На вход для сохранения в БД приходит такой JSON с набором view_id и account_login: Код: sql 1. 2. 3. 4. Но при сохранении обычным INSERT некоторых JSON возникает ошибка: Код: sql 1. Как будет выглядеть скрипт для UPSERT (перезаписывать данные, если найден дубликат) в данном случае? ... |
| 17.01.2021, 14:43 |
Проверьте наличие по ключу. Есть - update, нет - insert ... |
| 18.01.2021, 08:54 |
Wasteland Rebel, Если есть уникальное ограничение на поле account_view_id Код: sql 1. то следующий первичный ключ уже не имеет смысла т.к. ограничивается первым. Возможно он лишний, надо знать задачу Код: sql 1. Обновление при конфликте вставки выглядит так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Подробности https://postgrespro.ru/docs/postgresql/11/sql-insert ... |
| 18.01.2021, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994262]: |
34ms |
43ms |
| others: | 195ms |
| total: | 316ms |
