как использовать Notify
Читал документацию и так не смог понять, как использовать Notify. Вот хочу написать триггер, который будет уведомлять меня об изменениях в таблице, в той же документации написать: " поместить NOTIFY в триггер уровня оператора, который будет срабатывать при изменениях в таблице. ", но как это сделать я не понимаю, в голове у меня это выглядело так ( указал ниже кодом ), но это не работает, помогите разобраться :c Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 26.12.2020, 13:50:54 |
Dimitry Sibiryakov, так я же написал ( даже цитату из той же документации написал, только на русском ) , что так и не понял, как оно работает, точней, что нужно указать после notify ( глупый получается ) ... |
| 26.12.2020, 22:26:50 |
SteindG Dimitry Sibiryakov, так я же написал ( даже цитату из той же документации написал, только на русском ) , что так и не понял, как оно работает, точней, что нужно указать после notify ( глупый получается ) короче, отправлять нотифай в свой телеграмчик так не выйдет. ... |
| 26.12.2020, 23:12:36 |
SteindG, Вам дали ссылку на документацию (старой версии, конечно) по команде NOTIFY. Там даже примеры есть, и через команду, и через pg_notify(). Написать триггер так, как сделали вы — не выйдет. Нужна ф-ция, в которой (внутри) вызывается NOTIFY. ... |
| 27.12.2020, 01:26:23 |
SteindG Dimitry Sibiryakov, так я же написал ( даже цитату из той же документации написал, только на русском ) , что так и не понял, как оно работает, точней, что нужно указать после notify ( глупый получается ) вам надо написать триггерную функцию на pl/pgsql которая будет этот самый notify делать (и при желанию любую другую деятельность) и указать ее в триггере. Так что вам надо почитать: https://www.postgresql.org/docs/13/sql-notify.html и https://www.postgresql.org/docs/13/plpgsql-trigger.html + https://www.postgresql.org/docs/13/plpgsql.html для вашей задачи там все очень просто будет. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 27.12.2020, 13:27:46 |
SteindG что нужно указать после notify Поэтому я и дал ссылку на документацию, где ясно написано "после notify надо указать channel". То есть название события о котором ты уведомляешь слушателей. ... |
| 27.12.2020, 14:52:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gerasimovich&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
32ms |
| others: | 1073ms |
| total: | 1205ms |
