Архивирование
Привет , Есть ли в postgres возможность создания таблиц в которые можно только добавлять данные , а delete/update запрещенны ? ... |
| 25.01.2021, 23:30 |
Архивирование
только без триггепров и костылей, что то типа engine=archive в mysql . ... |
| 25.01.2021, 23:46 |
Архивирование
Jebrail, Пользователям нужно выдать привилегию только на INSERT в таблицу. А на UPDATE, DELETE и TRUNCATE не выдавать. Это стандартный способ для СУБД, поддерживающей SQL. ... |
| 25.01.2021, 23:56 |
Архивирование
Павел Лузанов Jebrail, Пользователям нужно выдать привилегию только на INSERT в таблицу. А на UPDATE, DELETE и TRUNCATE не выдавать. Это стандартный способ для СУБД, поддерживающей SQL. а с суперпользователем что делать ? ... |
| 26.01.2021, 00:09 |
Архивирование
Jebrail только без триггепров и костылей, что то типа engine=archive в mysql . нет нельзя. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 26.01.2021, 00:11 |
Архивирование
[quot Maxim Boguk#22269221] Jebrail только без триггепров и костылей, что то типа engine=archive в mysql . нет нельзя. спасибо . ... |
| 26.01.2021, 00:42 |
Архивирование
Jebrail Привет , Есть ли в postgres возможность создания таблиц в которые можно только добавлять данные , а delete/update запрещенны ? cstore_fdw To load or append data into a cstore table, you have two options: You can use the COPY command to load or append data from a file, a program, or STDIN. You can use the INSERT INTO cstore_table SELECT ... syntax to load or append data from another table. You can use the ANALYZE command to collect statistics about the table. These statistics help the query planner to help determine the most efficient execution plan for each query. Note. We currently don't support updating table using DELETE, and UPDATE commands. We also don't support single row inserts. + все те "плюшки", которые даёт колумнстори индекс : в разы меньший объем хранения и стабильное, достаточно небольшое время выборки ... |
| 26.01.2021, 07:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994239]: |
194ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 483ms |
