Вставка в таблицу значений ENUM
Доброго дня. Есть запрос на вставку значений в таблицу, где значение поля rating - элемент ENUM. выполнение следующего запроса провоцирует ошибку "столбец "rating" имеет тип mpaa_rating, а выражение - text Подсказка: Перепишите выражение или преобразуйте его тип.". Если выполнять вставку строк по одной, то ошибки нет. Как ее обойти и оставить селекты объединенными, а не писать трижды insert? (значения, передаваемые в поле rating, соответствуют возможным значениям из enum). INSERT INTO film (title, rating) SELECT UPPER('Avengers'), 'PG-13' UNION ALL SELECT UPPER('Interstellar'), 'PG-13' UNION ALL SELECT UPPER('Spirited Away'), 'PG' RETURNING *; ... |
| 27.01.2021, 10:41:57 |
mariem, зачем union all вместо стандартного способа вставки нескольких строк values? Как сказано в подсказке - добавьте явное преобразование типов. cast(.. as ..) или более традиционно для postgresql через :: ... |
| 27.01.2021, 10:50:10 |
Melkij, я немного сократила данный запрос для наглядности, на самом деле в select есть данные из другой таблицы, которые я получаю через from. благодарю, через приведение типов действительно не ругается ... |
| 27.01.2021, 10:55:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994234]: |
91ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 413ms |
