Можно ли сделать ведение WAL в двух местах?
Доброе утро. Можно ли сделать ведение WAL в двух местах? Для надежности, т.к. имеется случай, когда вал битый. ... |
| 25.01.2021, 11:34 |
в оракеле по умолчанию в два места, например. ... |
| 25.01.2021, 11:36 |
| 25.01.2021, 13:22 |
Синий Слон т.к. имеется случай, когда вал битый. А можно подробности? Как именно он побился и в результате чего. ... |
| 25.01.2021, 14:46 |
Dimitry Sibiryakov Синий Слон т.к. имеется случай, когда вал битый. А можно подробности? Как именно он побился и в результате чего. Это называется оракул головного мозга, или тролль. Не обращайте внимания. ... |
| 25.01.2021, 14:57 |
Павел Лузанов К сожалению, этот вариант не подходит, т.к. при битом WAL реплика останавливается. Собственно, остановка реплики и породило эту тему. ... |
| 25.01.2021, 17:21 |
Синий Слон Павел Лузанов К сожалению, этот вариант не подходит, т.к. при битом WAL реплика останавливается. Собственно, остановка реплики и породило эту тему. если реплика по streaming репликации получила битый wal и он же битый физически на мастер - то никакое количество копий вам не поможет проблема ниже чем запись или передача wal а так - archive_command вам в руки и хоть в 20 мест в 10ДЦ копируйте wal а вот " при битом WAL реплика останавливается." - тут нужны детали... лог с реплики... pg_wal_dump на проблемный файл с мастера и с реплики... сравнение wal файла на мастере и реплике... далеко не факт что у вас wal файл при записи побился (такое обычно только при глючном железе бывает). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 25.01.2021, 18:13 |
Maxim Boguk Синий Слон пропущено... К сожалению, этот вариант не подходит, т.к. при битом WAL реплика останавливается. Собственно, остановка реплики и породило эту тему. если реплика по streaming репликации получила битый wal и он же битый физически на мастер - то никакое количество копий вам не поможет проблема ниже чем запись или передача wal а так - archive_command вам в руки и хоть в 20 мест в 10ДЦ копируйте wal а вот " при битом WAL реплика останавливается." - тут нужны детали... лог с реплики... pg_wal_dump на проблемный файл с мастера и с реплики... сравнение wal файла на мастере и реплике... далеко не факт что у вас wal файл при записи побился (такое обычно только при глючном железе бывает). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Файлы уже не существуют. Ошибка в логе выглядит так: Код: sql 1. archive_command - тут вообще никак не поможет, останавливаются все реплики. Maxim Boguk если реплика по streaming репликации получила битый wal и он же битый физически на мастер - то никакое количество копий вам не поможет проблема ниже чем запись или передача wal Так и есть. Из-за чего это может быть? И как от этого избавиться? ... |
| 26.01.2021, 09:30 |
Синий Слон Из-за чего это может быть? И как от этого избавиться? учитывая что авторФайлы уже не существуют. - уже никак. Ну и в любом случае нужна предыстория как вы это получили (или оно само по себе произошло без каких либо специальных действий с кластером)? Так как я первый раз вижу чтобы wal бился сам по себе. Слышал я про такие истории только в 2х случаях - 1)zfs где то на серверах (подозреваю какой то глюк на уровне fs) 2)криво сделанные докеры с базой... Если ни того ни другого нет - без самого wal файла с мастера и битой копии с реплик - мы все равно ничего не узнаем. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 26.01.2021, 11:01 |
Maxim Boguk Синий Слон Из-за чего это может быть? И как от этого избавиться? учитывая что авторФайлы уже не существуют. Ну и в любом случае нужна предыстория как вы это получили (или оно само по себе произошло без каких либо специальных действий с кластером)? Так как я первый раз вижу чтобы wal бился сам по себе. Слышал я про такие истории только в 2х случаях - 1)zfs где то на серверах (подозреваю какой то глюк на уровне fs) 2)криво сделанные докеры с базой... Если ни того ни другого нет - без самого wal файла с мастера и битой копии с реплик - мы все равно ничего не узнаем. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru А из-за xfs такое может быть? ... |
| 28.01.2021, 11:56 |
Синий Слон А из-за xfs такое может быть? нет -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 29.01.2021, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994226]: |
36ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 342ms |
