Транзакция на PL/pgSQL
Я написал пару SQL команд, которые должны выполняться в одной транзакции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если в одной из команд произошла ошибка, то все изменения должны откатиться. Как правильно написать транзакцию на PL/pgSQL? С чего начать? До этого не приходилось писать подобные вещи. ... |
| 01.02.2021, 12:15:04 |
Wasteland Rebel Я написал пару SQL команд, которые должны выполняться в одной транзакции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если в одной из команд произошла ошибка, то все изменения должны откатиться. Как правильно написать транзакцию на PL/pgSQL? С чего начать? До этого не приходилось писать подобные вещи. begin; ... commit; profit. А при чем тут PL/pgSQL? ... |
| 01.02.2021, 12:21:00 |
mefman Wasteland Rebel Я написал пару SQL команд, которые должны выполняться в одной транзакции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если в одной из команд произошла ошибка, то все изменения должны откатиться. Как правильно написать транзакцию на PL/pgSQL? С чего начать? До этого не приходилось писать подобные вещи. begin; ... commit; profit. А при чем тут PL/pgSQL? Я читал, что PostgreSQL не откатит изменения, если хоть в одном statement выше произойдет ошибка в блоке begin->commit без rollback. Т.е. он выполнит то, что может выполнить. И подумал, что здесь нужно что-то более сложное с применение pl/pgsql. ... |
| 01.02.2021, 12:31:14 |
наоборот - откатит все, если хоть в одном ошибка. В этом и суть транзакции. функция (plpgsql) - всегда транзакция, насколько я помню. зы: DELETE FROM, в данном случае, можно (нужно) заменить на TRUNCATE. А для читаемости лучше так писать: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.02.2021, 12:34:25 |
tip78, Попробовал с BEGIN ... COMMIT. Если происходит ошибка, то вроде как действительно ничего не применяется. Но если ошибок не возникает, точнее не должны (так как не возникали без блока begin...commit), то получаю ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.02.2021, 12:41:33 |
значит есть ошибка ... |
| 01.02.2021, 12:46:30 |
tip78 значит есть ошибка Да, мой косяк был. ... |
| 01.02.2021, 13:00:44 |
tip78, Кстати, почему TRUNCATE предпочтительнее? ... |
| 01.02.2021, 13:13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994220]: |
61ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 388ms |
