recovery.conf и recovery_target_time
Добрый день, Pg 9.6, пытаюсь восстановить базу на определённое время, recovery.conf: recovery_target_action = 'promote' restore_command = 'cp /u01/pgsql-9.6/wal/%f %p' recovery_target_time = '2021–02–12 12:57:00+05 В итоге в логе получаю следующее: 2021-02-12 13:47:14.176 +05 > LOG: database system was interrupted; last known up at 2021-02-11 16:36:58 +05 2021-02-12 13:47:14.245 +05 > FATAL: invalid input syntax for type timestamp with time zone: "2021–02–12 12:57:00 +05" 2021-02-12 13:47:14.247 +05 > LOG: startup process (PID 9015) exited with exit code 1 2021-02-12 13:47:14.248 +05 > LOG: aborting startup due to startup process failure 2021-02-12 13:47:14.273 +05 > LOG: database system is shut down Пробовал уже по-разному и вообще не указывать TZ, и +00 и +YEKT. Гуглил ничего не нашёл, в документации тоже не нашёл решения. :( Подскажите какой же всё-таки формат использовать? ... |
| 12.02.2021, 12:13 |
dartaen, а вас разница в написании 2021-02-11 и 2021–02–12 не смущает вообще? нормальные тире ставьте и нормальные редакторы для конфигов используйте. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 12.02.2021, 12:50 |
Спасибо большое! В моих шрифтах разницы не увидел, после вашего поста поиском понял что оно разное. ... |
| 12.02.2021, 12:54 |
dartaen Спасибо большое! В моих шрифтах разницы не увидел, после вашего поста поиском понял что оно разное. А чем редактировали изначально? Неужели Вордом! ... |
| 12.02.2021, 13:15 |
Редактировал, если уж так интересно - в ФАР, просто изначально дёрнул это с сайта. ... |
| 12.02.2021, 13:17 |
dartaen изначально дёрнул это с сайта. наверное в этом и корень проблемы. ... |
| 12.02.2021, 13:29 |
Вообще recovery_target_time дёргает именно стандартный каст строки в timestamp with time zone и потому можно проверять синтаксис даты в консоли любого подручного postgresql Код: sql 1. ... |
| 12.02.2021, 13:30 |
Melkij Вообще recovery_target_time дёргает именно стандартный каст строки в timestamp with time zone и потому можно проверять синтаксис даты в консоли любого подручного postgresql Код: sql 1. Да, я натыкался про это, когда искал как решить проблему. Только у меня всего 1 постгресс, и тот сломан был в тот момент. ... |
| 12.02.2021, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994198]: |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 279ms |
