Какая альтернатива 3-му pgAdmin-у для 11 и 12-го постгресса?
Всем привет. 4-й пгАдмин это веб. В общем какое-то г.......о. Какая альтернатива 3-му pgAdmin-у для 11 и 12-го постгресса? ... |
| 11.02.2020, 13:59:47 |
это .......ще еще и не запускается.... Unauthorized The server could not verify that you are authorized to access the URL requested. You either supplied the wrong credentials (e.g. a bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required. Что ему надо? ... |
| 11.02.2020, 14:44:08 |
какой же чудак придумал pgadmin делать в браузере? ... |
| 11.02.2020, 14:50:51 |
lr2 это .......ще еще и не запускается.... Unauthorized The server could not verify that you are authorized to access the URL requested. You either supplied the wrong credentials (e.g. a bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required. Что ему надо? Как этот говна кусок заставить работать? ... |
| 11.02.2020, 14:57:41 |
lr2 lr2 это .......ще еще и не запускается.... Unauthorized The server could not verify that you are authorized to access the URL requested. You either supplied the wrong credentials (e.g. a bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required. Что ему надо? Как этот говна кусок заставить работать? Все труднее думать без мата... ... |
| 11.02.2020, 15:25:06 |
lr2 lr2 это .......ще еще и не запускается.... Unauthorized The server could not verify that you are authorized to access the URL requested. You either supplied the wrong credentials (e.g. a bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required. Что ему надо? Как этот говна кусок заставить работать? драйвера надо переставить. ... |
| 11.02.2020, 15:31:17 |
mefman lr2 пропущено... Как этот говна кусок заставить работать? драйвера надо переставить. Я уже винду переставил из-за этого куска. ... |
| 11.02.2020, 15:43:08 |
В общем, ну его ...... такой pg_admin ... Почитал тут форум, отзывы о 4-м пг админе мягко говоря, без восторга. Более того, без мата сложно найти) ... |
| 11.02.2020, 15:48:36 |
lr2 Всем привет. 4-й пгАдмин это веб. В общем какое-то г.......о. Какая альтернатива 3-му pgAdmin-у для 11 и 12-го постгресса? Можно попробовать Toad или dbeaver. Я использую DataGrip, но он платный ... |
| 11.02.2020, 15:56:45 |
mad_nazgul lr2 Всем привет. 4-й пгАдмин это веб. В общем какое-то г.......о. Какая альтернатива 3-му pgAdmin-у для 11 и 12-го постгресса? Можно попробовать Toad или dbeaver. Я использую DataGrip, но он платный Да, смотрю уже в сторону жабы. ... |
| 11.02.2020, 15:59:19 |
Ir2какой же чудак придумал pgadmin делать в браузере? На этот вопрос отвечу. Осталльные вопросы и претензии такого низкого качества, что отвечать излишне. Показ pgAdmin4 в веб-интерфейсе придумал тот, кто разбирается в программировании лучше вас. Первоначально в pgAdmin интерфейс был на основе какой-то переносимой библиотеки, кажется wxEidgets. Это было хорошо, за исключением проблемы - интерфейс не масштабировался на экраны с мелким пикселом. В pgAdmin4 библиотека была заменена на болееипопулярную Qt. Пользователи от этого не пострадали. Проблема масштабирования осталась. Впрочем, у библиотеки Qt нашлась настройка, позволявшая её обойти (толтко некоторые шрифты становились зубчатыми , хотя и читаемыми). Наконец, в pgAdmin4 версии 3.0 проблемк масштабирования была полностью устранена за счёт веб-интерфейса (Qt по-прежнему используется). Теперь на дисплее с мелким пикселом и размеришрифтов оказывается хорошим и их чёткость. Я это с удоволтствиеи наблюдаю на своём дисплее 27" с 3840 x 2160 пикселов. У вас нет хоршего дисплея и вы не увидите разницу от нового интерфейса? Это только ваша проблема. ... |
| 11.02.2020, 17:07:46 |
Partisan M Ir2какой же чудак придумал pgadmin делать в браузере? ...27" с 3840 x 2160 пикселов. У вас нет хоршего дисплея и вы не увидите разницу от нового интерфейса? Это только ваша проблема. сразу так и пишите - аргентинские устрицы хороши только с Cabernet D'Anjou 1984 года ... |
| 11.02.2020, 17:54:54 |
lr2 lr2 пропущено... Как этот говна кусок заставить работать? Все труднее думать без мата... ... |
| 11.02.2020, 18:13:01 |
Partisan M Показ pgAdmin4 в веб-интерфейсе придумал тот, кто разбирается в программировании лучше вас. Судя по результату, сомнительное утверждение... ... |
| 11.02.2020, 18:20:39 |
(орфография сохранена) Partisan M Я это с удоволтствиеи наблюдаю на своём дисплее 27" с 3840 x 2160 пикселов. У вас нет хоршего дисплея и вы не увидите разницу от нового интерфейса? Это только ваша проблема. На 17 дюймов у меня бомбит от такой "поделки", смотреть на это на 27 дюймах это уж слишком :-)) ... |
| 11.02.2020, 18:23:36 |
jan2ary lr2 пропущено... Все труднее думать без мата... да уж. эт не оракел, тут думать нужно. ... |
| 11.02.2020, 19:34:14 |
lr2 mefman пропущено... драйвера надо переставить. Я уже винду переставил из-за этого куска. но драйвера-то, драйвера ведь не переставил... ... |
| 11.02.2020, 19:35:03 |
lr2, бобёр (dbeaver) ... |
| 12.02.2020, 09:52:16 |
mefman lr2 пропущено... Я уже винду переставил из-за этого куска. но драйвера-то, драйвера ведь не переставил... Переставил драйвера - запустилась это говнище. ... |
| 12.02.2020, 10:31:38 |
mefman jan2ary пропущено... Оххх, тяжко тебе придется... да уж. эт не оракел, тут думать нужно. Все труднее думать без мата... (w) pgAdmin 4 - неплохой менеджер, все работает. ... |
| 12.02.2020, 11:46:34 |
| 12.02.2020, 16:00:59 |
та же фигня. Не догоняю какие дрова переставить нужно? ... |
| 13.02.2020, 10:07:36 |
last_man та же фигня. Не догоняю какие дрова переставить нужно? для рук, для начала. ... |
| 13.02.2020, 10:31:14 |
для работы с последними версиями postgres есть https://github.com/levinsv/pgadmin3]проект PgAdmin3 на гитхабе (тоже не 100% поддержка всего, но все основное работает. еще в опциях можно прописать путь к исполняемой папке и пользоваться функциями backup-restore) без него я б вообще на работе мог повесится (хотя нет, я просто раньше по прежнему пользовался старым pgadmin3 просто при запуске он ругался на кучу ошибок (toad edge нам пока не приобрели , да и чего-то поставил тестовую версию, да не все в нем нравится, а думал там копия toad for oracle ems sql же тоже что-то как-то не очень удобная) про pgadmin4 честно говоря не представляю что кто-то им может пользоваться. какой-то бесконечный изврат и постоянное слайд-шоу торможение при открытии окон, да и все запихнуто в какие-то места, что чтобы что-то открыть надо по десять клацаний мышой делать... ... |
| 11.02.2021, 12:54:41 |
qwe654, Кто бы мне еще объяснил чем psql не устраивает... и какие задачи удобнее решаются на pgadmin чем в текстовом интерфейсе. Больше 20 лет с postgresql работаю ни разу никакой графической GUI не использовал ни разу. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru GUI сулит иллюзию понимания и контроля, ну это моё мнение с 96 года. ... |
| 11.02.2021, 15:05:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994197]: |
204ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 495ms |
