Успростить запрос
Всем привет Есть такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. этот запрос возращает 2 записи мне нужно его упростить. И я пробывал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. этот запрос возращает 0 записей тогда я решил попробывать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В этом запросе жалуется на ptype мол нет такого column , я понимаю причину, но убрав ptype мне вернется целый список с ptype null и remind (которых ток 2 записи) и я не понимаю как можно отфильтровать null значения не добавляя subquery . Какие советы можете дать или может подсказать что? ... |
| 14.02.2021, 20:33 |
Успростить запрос
Levaz12, Давайте разберемся... вы хотите УПРОСТИТЬ (т.е. сделать короче) или вы хотите УСКОРИТЬ (т.е. сделать быстрее) если первое то задача конечно интересная но не понятен смысл если второе то надо с explain analyze результатов начинать. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 14.02.2021, 20:53 |
Успростить запрос
Ускорить, проблема в том что explain analyze как бы не доступен, (location,latitude) и (location,longitude) geo метки которых нет в самой таблице они обрабатываются не на уровне sql запроса, а без них запрос не имеет смысла, по этому тут пролёт. По этой же причине я и прошу советы ибо без углублённых познаний sql хз как можно решить этот вопрос ... |
| 14.02.2021, 20:59 |
Успростить запрос
Levaz12 Ускорить, проблема в том что explain analyze как бы не доступен, (location,latitude) и (location,longitude) geo метки которых нет в самой таблице они обрабатываются не на уровне sql запроса, а без них запрос не имеет смысла, по этому тут пролёт. По этой же причине я и прошу советы ибо без углублённых познаний sql хз как можно решить этот вопрос Вы что то очень странное в этом предложении написали. К любому запросу можно explain analyze сделать Ускорять и оптимизировать запрос не имея explain analyze на руках НЕ ВОЗМОЖНО в принципе и пока вы план не покажете вам никто помочь не сможет. Попробуйте объяснить по другому почему вы не можете сделать explain analyze так как я не смог понять что именно и почему вам мешает. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 15.02.2021, 13:00 |
Успростить запрос
Maxim Boguk Попробуйте объяснить по другому почему вы не можете сделать explain analyze так как я не смог понять что именно и почему вам мешает. Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Сначала хочу поблагодарить вас за участие , тот запрос что возвращает 0 записей оказался правильным ну и более быстрым чем два других. Ну а по поводу explain analyze : как я уже говорил (location,latitude) и (location,longitude) в таблицах не присутсвуют (по крайней мере в явном виде , может в быть в хэш варианте) и весь запрос не получается проанализировать. Но мне подсказали разбить запрос на части и так посмотреть где что хромает. В любом случае спасибо вам за ваше время))) ... |
| 15.02.2021, 16:15 |
Успростить запрос
Levaz12 Maxim Boguk Попробуйте объяснить по другому почему вы не можете сделать explain analyze так как я не смог понять что именно и почему вам мешает. Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Сначала хочу поблагодарить вас за участие , тот запрос что возвращает 0 записей оказался правильным ну и более быстрым чем два других. Ну а по поводу explain analyze : как я уже говорил (location,latitude) и (location,longitude) в таблицах не присутсвуют (по крайней мере в явном виде , может в быть в хэш варианте) и весь запрос не получается проанализировать. Но мне подсказали разбить запрос на части и так посмотреть где что хромает. В любом случае спасибо вам за ваше время))) Так параметры запроса для explain analyze берутся или из приложения или из лога базы. 99% запросов зависит от входящих данных это не мешает их explain analyze просто подставив разумные входящие данные. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 15.02.2021, 16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994192]: |
151ms |
29ms |
| others: | 224ms |
| total: | 444ms |
