Group by + case?
Господа, подскажите пожалуйста - возможно вопрос легкий, но что-то не могу сообразить. Надо сделать group by по первому полю. При этом по предпоследнему суммировать - это понятно sum А вот по последнему полю нужно реализовать условие в зависимости от значения предпоследнего - выбрать строку с максимальным значением и в зависимости от этого выбрать значение последнего поля. То есть в данном случае так как 110 > 18, то соответственно 1, но могло бы быть 0, Нужный мне результат представлен ниже на скрине (сейчас выбирается как max(поле) что не есть верно). Теперь вопрос - как добиться нужного результата по возможноcсти без подзапросов? Попробовал case, но не прокатило или я не могу додуматься как его правильно тут применить Код: plsql 1. П.С. Строк с одинаковым значение по первому полю может быть максимум 2 ... |
| 26.02.2021, 09:41:43 |
Group by + case?
арт2010 П.С. Строк с одинаковым значение по первому полю может быть максимум 2 Если не больше двух, то можно и так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.02.2021, 11:11:59 |
Group by + case?
для общего случая (только не понятно как быть, если для одного f1 будет 2-а одинаковых f2) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.02.2021, 18:20:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994171]: |
185ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 453ms |
