FATAL: extension timescaledb must be preloaded in replication при потоковой репликации
Настроил постгрю Добавил к ней timescaledb Добавил в нужную БД "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb CASCADE" Создал там хипертаблицы Приложение работает Сделал этот узел master в кластере репликации - все еще работает Делал через repmgr12 Добавил standby - все, не работает Вообще не пишет в master ... |
| 12.03.2021, 21:17:12 |
love_bach, В чем вопрос? Или что непонятно в тексте "FATAL: extension timescaledb must be preloaded in replication" ? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 12.03.2021, 21:46:38 |
Не понятно, почему не работает репликация ... |
| 13.03.2021, 09:15:45 |
Maxim Boguk love_bach, В чем вопрос? Или что непонятно в тексте "FATAL: extension timescaledb must be preloaded in replication" ? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru А у вас консалтинг также работает? "Что тут не понятно из текста ошибки"? В ошибке, кстати, про репликацию нет, это я дописал, переключиться на русский забыл ... |
| 13.03.2021, 09:24:04 |
love_bach Не понятно, почему не работает репликация На стендбай все установлено ... |
| 13.03.2021, 09:28:39 |
love_bach Настроил постгрю Добавил к ней timescaledb Добавил в нужную БД "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb CASCADE" Создал там хипертаблицы Приложение работает Сделал этот узел master в кластере репликации - все еще работает Делал через repmgr12 Добавил standby - все, не работает Вообще не пишет в master Аналогичный кластер без бд с тимескале отлично работает ... |
| 13.03.2021, 09:30:28 |
love_bach Не понятно, почему не работает репликация Вернее, что сломалось? Репликация кстати работает - если удалить бд, то реплики это подхватывают. А вот писать в бд с тимескале не даёт, таблицы там создать тоже не дает ... |
| 13.03.2021, 09:32:40 |
love_bach love_bach Не понятно, почему не работает репликация Вернее, что сломалось? Репликация кстати работает - если удалить бд, то реплики это подхватывают. А вот писать в бд с тимескале не даёт, таблицы там создать тоже не дает А вы 100% уверены что у вас на мастере и на реплике shared_preload_libraries = 'timescaledb' внесено в postgresql.conf и базы после этого отрестартованы? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 13.03.2021, 10:23:41 |
Maxim Boguk love_bach пропущено... Вернее, что сломалось? Репликация кстати работает - если удалить бд, то реплики это подхватывают. А вот писать в бд с тимескале не даёт, таблицы там создать тоже не дает А вы 100% уверены что у вас на мастере и на реплике shared_preload_libraries = 'timescaledb' внесено в postgresql.conf и базы после этого отрестартованы? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Конечно, я же сюда пришел не потому что читать не умею. Смотрите стартовый пост. Все сломалось после добавления в кластер стендбай ... |
| 13.03.2021, 10:31:28 |
love_bach Maxim Boguk пропущено... А вы 100% уверены что у вас на мастере и на реплике shared_preload_libraries = 'timescaledb' внесено в postgresql.conf и базы после этого отрестартованы? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Конечно, я же сюда пришел не потому что читать не умею. Смотрите стартовый пост. Все сломалось после добавления в кластер стендбай hmhm покажите что показывает show shared_preload_libraries; на мастере и на реплике. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 13.03.2021, 10:37:28 |
| 13.03.2021, 11:03:50 |
как-то конфиг криво сделал, получается? ... |
| 13.03.2021, 11:07:36 |
| 13.03.2021, 11:11:31 |
love_bach как-то конфиг криво сделал, получается? получается что да... вам надо тогда timescaledb добавить в repmgr.conf или убрать shared_preload_libraries из repmgr.conf и при этом добавить repmgr в postgresql.conf ps: на этом форуме очень не рекомендуется постить картинки с текстом вместо собственно текста Это неуважение к тем кто вам помогает. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 13.03.2021, 13:52:58 |
Maxim Boguk love_bach как-то конфиг криво сделал, получается? получается что да... вам надо тогда timescaledb добавить в repmgr.conf или убрать shared_preload_libraries из repmgr.conf и при этом добавить repmgr в postgresql.conf ps: на этом форуме очень не рекомендуется постить картинки с текстом вместо собственно текста Это неуважение к тем кто вам помогает. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru спасибо! да, это решило проблему. думал, что shared_preload_libraries если добавлять, то они все поднимутся. а, оказывается, только последняя инструкция рулит. и надо все через запятую перечислять ... |
| 14.03.2021, 17:33:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994147]: |
41ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 345ms |
