Медленные запросы Postgres 11
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема, на базе Postgres 11 каждое утро падает производительность, помогает только рестарт базы примерно на 30 часов . Нагрузка на базу стабильная, обслуживание проводится регулярно (reindex, vacuum analyze, vacuum full) ... |
| 16.03.2021, 09:29 |
Дмитрий_1_0 Добрый день, подскажите в чем может быть проблема, на базе Postgres 11 каждое утро падает производительность, помогает только рестарт базы примерно на 30 часов . Нагрузка на базу стабильная, обслуживание проводится регулярно (reindex, vacuum analyze, vacuum full) Вероятнее всего долгие транзакции не закрываемые сутками копятся... Надо следить и снимать все длиннее разумного порода (1 час например). Далее смотреть что снимается и исправлять чтобы такого не возникало в будущем. PS: если приходится регулярно делать reindex и vacuum full - опять же показатель того что долгие транзакции висят... PPS: reindex после vacuum full не нужен. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 16.03.2021, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994144]: |
294ms |
35ms |
| others: | 230ms |
| total: | 599ms |
