Объясните причину ошибки "cursor already in use"
Способы решения проблемы в том числе здесь на форуме изложены и вероятно в моём случае также помогут. Но я не понимаю причину ошибки. В моём случае в функции объявлена связанная переменная курсора, то есть Код: plsql 1. 2. При выходе из функции курсор явно закрывается - CLOSE curs2. Но при повторном вызове функции в той-же транзакции срабатывает указанная ошибка. В чём причина? Получается CLOSE curs2 по факту не выполняется? ... |
| 24.03.2021, 17:17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994126]: |
74ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 349ms |
