Помогите с заданием
Добрый вечер всем. Помогите с заданием из книги по PostgreSQL. Уже второй день ломаю голову, пробую различные запросы/подзапросы. Не получается. А ответов на задания в книге нет. Выручайте. Самые крупные самолеты в нашей авиакомпании — это Boeing 777-300. Выяс- нить, между какими парами городов они летают, поможет запрос: SELECT DISTINCT departure_city, arrival_city FROM routes r JOIN aircrafts a ON r.aircraft_code = a.aircraft_code WHERE a.model = 'Boeing 777-300' ORDER BY 1; departure_city | arrival_city ----------------+-------------- Екатеринбург | Москва Москва | Екатеринбург Москва | Новосибирск Москва | Пермь Москва | Сочи Новосибирск | Москва Пермь | Москва Сочи | Москва (8 строк) К сожалению, в этой выборке информация дублируется. Пары городов приведе- ны по два раза: для рейса «туда» и для рейса «обратно». Модифицируйте запрос таким образом, чтобы каждая пара городов была выведена только один раз: departure_city | arrival_city ----------------+-------------- Москва | Екатеринбург Новосибирск | Москва Пермь | Москва Сочи | Москва (4 строки) ... |
| 02.04.2021, 18:58:24 |
Помогите с заданием
Delphi_Watcher, Этим вопросом и этой задачей на форуме слегка достали... коротко и не совсем верно в общем случае но как решение пойдет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. или вот так вот более формально корректно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. https://www.postgresql.org/docs/13/functions-conditional.html#FUNCTIONS-GREATEST-LEAST -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 02.04.2021, 20:03:14 |
Помогите с заданием
Maxim Boguk Delphi_Watcher, Этим вопросом и этой задачей на форуме слегка достали... коротко и не совсем верно в общем случае но как решение пойдет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. или вот так вот более формально корректно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. https://www.postgresql.org/docs/13/functions-conditional.html#FUNCTIONS-GREATEST-LEAST -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Извините но я только изучаю. Про GREATEST и LEAST я не понял. В документации сказано что: Функции GREATEST и LEAST выбирают наибольшее или наименьшее значение из списка выражений. В документации один абзац про GREATEST и LEAST. Даже примеров нет как их использовать. Вообщем я не понял(( ... |
| 03.04.2021, 08:51:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994102]: |
185ms |
| others: | 189ms |
| total: | 421ms |
