как надо не работает pg_restore
Добрый день. Задача: Восстановить БД (винда). Если будет любая ошибка - восстановление прервать и выдать код, отличный от 0. У pg_restore есть опция -e --exit-on-error Завершать работу в случае возникновения ошибки при выполнении команд SQL в базе данных. По умолчанию процесс восстановления продолжается, а по его окончании выдаётся число ошибок. Так эта опция не работает, т.к. в логе есть ошибки pg_restore: [параллельный архиватор] рабочий процесс неожиданно прекратился pg_restore: [архиватор (БД)] Ошибка при обработке оглавления: pg_restore: [архиватор (БД)] Ошибка из записи оглавления 4685; 2606 17331 CONSTRAINT... pg_restore: [архиватор (БД)] could not execute query: ... А процесс продолжается и остальные объекты пытаются восстановиться, несмотря на ошибки. ... |
| 05.04.2021, 15:22:05 |
и в итоге получается БД без части констрэйнтов. ... |
| 05.04.2021, 15:31:19 |
команда была запущена так: pg_restore.exe --exit-on-error --host localhost -U postgres -j 4 -d bd_name -v -c --if-exists C:\bd.backup ... |
| 05.04.2021, 15:57:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994099]: |
53ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 381ms |
