Копятся WAL на реплике
Коллеги, совершенно непонятная ситуация . Имеется синхронная реплика . И при этом на узле реплики копятся файлы WAL. Параметр archive_mode = off Та же самая конфигурация репликации на других узлах master-slave работает штатно. В чем может быть дело ? Какие есть гипотезы ? ... |
| 14.04.2021, 10:11:07 |
rinace Коллеги, совершенно непонятная ситуация . Имеется синхронная реплика . И при этом на узле реплики копятся файлы WAL. Параметр archive_mode = off Та же самая конфигурация репликации на других узлах master-slave работает штатно. В чем может быть дело ? Какие есть гипотезы ? pg_stat_replication? ... |
| 14.04.2021, 10:38:39 |
покажите Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.04.2021, 10:46:11 |
mefman rinace Коллеги, совершенно непонятная ситуация . Имеется синхронная реплика . И при этом на узле реплики копятся файлы WAL. Параметр archive_mode = off Та же самая конфигурация репликации на других узлах master-slave работает штатно. В чем может быть дело ? Какие есть гипотезы ? pg_stat_replication? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 14.04.2021, 11:29:05 |
Melkij покажите Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо за наводку . Обнаружил на реплике : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Остальные параметры , штатные : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Но как оказалось - остались слоты репликации на реплике. На других кластерах master-slave, все штатно - на реплике слотов нет. ... |
| 14.04.2021, 11:34:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=iNinja&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
211ms |
47ms |
| others: | 434ms |
| total: | 757ms |
