Ограниченное количество замен с regexp_replace
Парни, подскажите, как можно это сделать, если можно вообще. В таблице есть 2 текстовых столбца (field1, field2). Надо заменить в обоих все вхождения "пиво" на "водка". Но, только когда они идут отдельным словом, а не частью другого слова. Самое сложное - в каждой строке таблицы замен должно быть сделано не больше 5 в обоих столбцах в сумме. Начиная с первого. Я голову сломал, ничего не могу придумать. Спасибо за помощь! ... |
| 28.04.2021, 21:40:54 |
tier.ru, Сделай на любом императивном ЯП и не ломай голову. ... |
| 29.04.2021, 05:54:49 |
Прекрасно получилось на SQL сделать. ... |
| 29.04.2021, 06:38:08 |
tier.ru Прекрасно получилось на SQL сделать. Зачем тред тогда сделал? ... |
| 29.04.2021, 07:15:39 |
Получилось уже после создания треда. ... |
| 29.04.2021, 09:01:35 |
tier.ru, Тогда расскажи, что делал, чтобы другие голову не ломали. ... |
| 29.04.2021, 10:32:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994058]: |
226ms |
33ms |
| others: | 252ms |
| total: | 546ms |
