Права на pg_ls_waldir().
Здравствуйте. При попытке обычным пользователем вызвать pg_ls_waldir() получаем: ERROR: permission denied for function pg_ls_waldir В доке написано: "Доступ к этой функции имеют члены роли pg_monitor". А также: "Эта роль включена в роли pg_read_all_settings, pg_read_all_stats и pg_stat_scan_tables". Т.е. если пользователю выдать, например, pg_read_all_settings, он автоматически получает pg_monitor и может вызывать pg_ls_waldir(). Однако на практике такого не наблюдаем и получаем ту же ошибку, пока не выдадим ему pg_monitor напрямую. Это так и должно работать? Спасибо. ... |
| 19.05.2021, 23:16:21 |
Михаил Вл. Здравствуйте. При попытке обычным пользователем вызвать pg_ls_waldir() получаем: ERROR: permission denied for function pg_ls_waldir В доке написано: "Доступ к этой функции имеют члены роли pg_monitor". А также: "Эта роль включена в роли pg_read_all_settings, pg_read_all_stats и pg_stat_scan_tables". Т.е. если пользователю выдать, например, pg_read_all_settings, он автоматически получает pg_monitor и может вызывать pg_ls_waldir(). Однако на практике такого не наблюдаем и получаем ту же ошибку, пока не выдадим ему pg_monitor напрямую. Это так и должно работать? Спасибо. Не читайте русские переводы... "This role is a member of pg_read_all_settings, pg_read_all_stats and pg_stat_scan_tables." хотя по английски не сильно лучше (если подумать). в общем вы перепутали в какую сторону там роли загрантованы. Тот у кого есть pg_monitor имеет автоматически заодно права ролей pg_read_all_settings, pg_read_all_stats и pg_stat_scan_tables Что вполне логично... зачем кому то с правами pg_stat_scan_tables доступ к pg_ls_waldir? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 19.05.2021, 23:53:01 |
Благодарю. Перевод действительно неточный. ... |
| 20.05.2021, 01:30:00 |
Михаил Вл. Благодарю. Перевод действительно неточный. Два дня думал кто кого включает... Вы не поверите, но перевод правильный. )) Лучше посмотреть на это так: Роль pg_monitor включена (или является членом) в роль pg_read_all_settings, что дает возможность пользоваться её привилегиями. Поэтому pg_monitor может получить значение любого параметра конфигурации. Роль pg_monitor включена в роль pg_read_all_stats, что дает возможность пользоваться её привилегиями. Поэтому pg_monitor может читать данные из статистических представлений. ... |
| 22.05.2021, 23:16:16 |
Павел Лузанов Михаил Вл. Благодарю. Перевод действительно неточный. Два дня думал кто кого включает... Вы не поверите, но перевод правильный. )) Лучше посмотреть на это так: Роль pg_monitor включена (или является членом) в роль pg_read_all_settings, что дает возможность пользоваться её привилегиями. Поэтому pg_monitor может получить значение любого параметра конфигурации. Роль pg_monitor включена в роль pg_read_all_stats, что дает возможность пользоваться её привилегиями. Поэтому pg_monitor может читать данные из статистических представлений. Я бы сказал что использование слова "включает" там тупо не по месту. Правильно было бы Роль pg_monitor включает в себя (имеет права ролей) pg_read_all_settings, pg_read_all_stats и pg_stat_scan_tables. Тогда вопроса "кто на ком стоял" не возникает. Но переводы и документация в целом дело тонкое. Моя версия как минимум однозначная. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 23.05.2021, 00:56:48 |
Maxim Boguk Правильно было бы Роль pg_monitor включает в себя (имеет права ролей) pg_read_all_settings, pg_read_all_stats и pg_stat_scan_tables. ... Но переводы и документация в целом дело тонкое. "включает в себя" выглядит однозначным с одной стороны. Но с другой не совсем. Например. Кто-то включен в организацию (является её членом) и поэтому может пользоваться всеми её преимуществами. Но не "кто-то включает в себя организацию". Согласен, что перевод дело тонкое. Я ведь практически был уверен, что в документации ошибка в этом месте. Даже патч предложил для исправления. Хорошо что по рукам надавали. )) ... |
| 23.05.2021, 09:31:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994023]: |
166ms |
25ms |
| others: | 191ms |
| total: | 415ms |
