UPDATE без повторов?
если в таблице есть строки с повторяющимся num, как заапдейтить только по одной из них во всей таблице? это без раздачи уникальных id можно сделать? ... |
| 04.06.2021, 20:53:01 |
бабушкин зайчик если в таблице есть строки с повторяющимся num, как заапдейтить только по одной из них во всей таблице? это без раздачи уникальных id можно сделать? ну можно по системному полю ctid в запросе отобрать по одной штуке из набора дубликатов... что то вида Код: sql 1. и по этой паре значений (поле+ctid) обновлять (но этот select надо в одном запросе с update делать так как ctid не постоянный id у строки но на время запроса он меняться не будет). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 04.06.2021, 23:02:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993995]: |
72ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 340ms |
