Получение значения элемента из поля json
Всем привет. Помогите разобраться как получить знасение элемента из поля json. Есть таблица с полем req varchar, в нем лежат json следующего вида: { "Req": { "Reqid":"46754", "Reqcode":"e45fgc", "Reqres": [ { "Id": "467643234", "Flg": true } ] }} Нашел на разных источниках что значение поля можно получить Как то так: поле::json->'имя элемента' Но если я пытаюсь получить например значение элемента Reqid - to_json(req)::json->'reqid', то получаю null Помогите разобраться как написать запрос ... |
| 08.06.2021, 10:31 |
assmsk, у вас разве есть Reqid на верхнем уровне? У вас там только объект Req. json->'Req'->>'Reqid' ... |
| 08.06.2021, 11:14 |
Melkij, Спасибо! Я так и думал что в этом дело, но по не знанию пытался писать так: Req.::json->>'req.reqid' ... |
| 08.06.2021, 11:50 |
Вот еще момент... Думал, что получу значение из массива Reqres по аналогии,но не работает Req::json->'Req'->'Reqres'->>'id' Как написать в случаее массива с этим примером? ... |
| 08.06.2021, 12:03 |
assmsk, Смотрите на свою структуру. Вот в Reqres у вас массив. Вам какой элемент массива нужен дальше? Всегда нулевой? Оператор "-> int" - "Get JSON array element (indexed from zero, negative integers count from the end)" существует ... |
| 08.06.2021, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993990]: |
174ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 486ms |
