ALTER TABLE . Удаление параметров для таблицы
Коллеги, подскажите пожалуйста ответ на вопрос. Есть PostgreSQL 10.15 (CentOS). Изменил параметры для одной таблицы так: Код: sql 1. Позднее решил удалить эти настройки, чтобы использовать дефолтные из postgresql.conf Удалял так Код: sql 1. Но, по команде \d+ mytable Отображаются все те же первоначальные параметры для таблицы. Можно ли как-то их удалить, или теперь нужно указать для таблицы дефолтные значения тоже? Т.е. я ожидал увидеть в команде \d+ mytable, что дополнительных параметров уже нет после ALTER TABLE mytable ..... ... |
| 23.06.2021, 10:46:55 |
mag2000, Вы где то не там команды делали как вариант (не та база...не тот сервер.. не там смотрели). Так как все правильно сделано и работает как и должно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 23.06.2021, 10:58:44 |
Maxim Boguk, Спасибо за быстрый ответ. Еще раз все проверил (и сервер тот и база, та, что нужна). Параметры для таблицы не исчезли. Отображаются по команде \d+ mytable Мне удалось только изменить параметры таблицы до дефолтных значений. Пока оставил в этом состоянии. ... |
| 23.06.2021, 11:16:14 |
mag2000 Maxim Boguk, Спасибо за быстрый ответ. Еще раз все проверил (и сервер тот и база, та, что нужна). Параметры для таблицы не исчезли. Отображаются по команде \d+ mytable Мне удалось только изменить параметры таблицы до дефолтных значений. Пока оставил в этом состоянии. Hmhm а что за версия базы? что показывает select version(); ? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 23.06.2021, 12:46:48 |
Maxim Boguk, авторpostgres=# select version(); version ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PostgreSQL 10.15 on x86_64-redhat-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 8.3.1 20191121 (Red Hat 8.3.1-5), 64-bit (1 row) postgres=# ... |
| 23.06.2021, 14:28:22 |
mag2000 Maxim Boguk, авторpostgres=# select version(); version ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PostgreSQL 10.15 on x86_64-redhat-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 8.3.1 20191121 (Red Hat 8.3.1-5), 64-bit (1 row) postgres=# Всё чудесатее и чудесатее... а если на тестовой таблице сделать те команды что я написал? Тоже не сбрасывается? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 23.06.2021, 14:51:53 |
mag2000, Повторил пример Максима на 10.0. Параметры очищаются, как и задумано. ... |
| 23.06.2021, 14:54:38 |
Maxim Boguk, Повторил команды из вашего примера на своей базе (в моем первом посте я изменял имя базы перед отправкой) Т.е. база все та же на том же сервере. Дополнительные параметры удаляются.... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.06.2021, 15:09:18 |
mag2000, Тогда вам надо показать полностью ЧТО ИМЕННО вы делали и получали на своей таблице БЕЗ РЕДАКТИРОВАНИЯ как есть... Тогда и что то подсказать получится. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 23.06.2021, 15:21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993962]: |
150ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 417ms |
