Как из postgresql считать NEXTVAL сиквенса oracle
Здравствуйте, подскажите, возможно ли из postgresql считать NEXTVAL сиквенса oracle? Ну и обращаться к разным функциям, процедурам? ... |
| 02.07.2021, 09:27 |
Леонид33, Если на стороне Oracle создать представления, вызывающие нужные функции и дергающие nextval последовательностей, то к таким представлениям можно обращаться через oracle_fdw . Для вызова функций и процедур еще вариант. Создаете табличку в oracle, в триггере на insert вызываете нужные процедуры. Из постгреса через oracle_fdw добавляете строку в таблицу. Кривовато, конечно, но работать будет. ... |
| 02.07.2021, 11:12 |
Павел Лузанов, да ,через функцию с вьюхой работает, спасибо, а напрямую, значит - никак? ... |
| 02.07.2021, 11:43 |
Леонид33 а напрямую, значит - никак? В том же oracle_fdw есть функция: Код: sql 1. This function can be used to execute arbitrary SQL statements on the remote Oracle server. That will only work with statements that do not return results (typically DDL statements). Наверное и анонимные plsql-блоки может выполнять, но не пробовал. ... |
| 02.07.2021, 14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993950]: |
65ms |
23ms |
| others: | 233ms |
| total: | 355ms |
