Работа с базой через мобильные соединения - какие подводные камни?
Доброго времени суток. Подскажите, плиз, как лучше делать... ну или где почитать. Клиент подключается к серверу по мобильному соединению (3G / 4G). Клиентский комп включен круглосуточно, программа крутится круглосуточно. На клиенте периодически (раз в полчаса например, но зависит от клиента - у некоторых пару раз в сутки вообще, у некоторых - раз в 5 минут) появляются данные, которые необходимо сохранить на сервер. Ну а мобильная сеть - она обычно есть, но иногда бывает что и ложится. Клиентов потенциально под 100. Соответственно вопрос - как поступить с соединением - открывать каждый раз заново или делать длинное соединение и перед использованием его проверять. Склоняюсь к первому варианту - так вроде проще отлавливать состояние, но вдруг я чего не понимаю? Спасибо ... |
| 21.07.2021, 12:31:34 |
joker79, при возникновении события на клиенте, которое нужно зафиксировать в БД, нужно проверить подключение к интернету, если оно есть - подключиться к серверу БД и внести туда изменение. Постоянно держать подключение не нужно. Если связи нет - записать эти изменения во временный буфер для последующей синхронизации с сервером БД когда появится связь ... |
| 22.07.2021, 22:41:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993931]: |
174ms |
27ms |
| others: | 190ms |
| total: | 419ms |
