Как заполнить значение ячейки значением из предыдущей строки?
Привет! Имеется таблица, кусок: id_order | id_user | price | o_date 4914557 | 4010777 | 2670 | 16.06.2017 4914559 | 3764611 | 0 | (null) Надо там, где o_date isnull, проставить значение из предыдущей строки (к примеру, в приведенном чтобы было 16.06.2017). Таблица больше 4 млн строк, o_date isnull много в разных местах. Как это сделать массово по всей таблице? ... |
| 01.08.2021, 12:26:22 |
Если просто в запросе, то coalesce(lag(...)). ... |
| 01.08.2021, 14:23:03 |
Dimitry Sibiryakov, Отлаживаю, пишу: SELECT *, lag(o_date) OVER (PARTITION BY id_order ORDER BY id_order) AS previous_date FROM orders_all WHERE id_order = 221; Возвращает: previous_date (null) Что не так? ... |
| 01.08.2021, 16:50:05 |
n_script, уберите PARTITION BY id_order вы же сами сказали в пределах id_order искать конкретного предыдущую запись. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 01.08.2021, 22:34:55 |
Maxim Boguk, Убрала, все равно в столбце previous_date значение (null) ... |
| 01.08.2021, 22:39:42 |
n_script Maxim Boguk, Убрала, все равно в столбце previous_date значение (null) что тоже вполне очевидно например потому что WHERE id_order = 221 стоит а он применяется до того как lag/window применять. Код: sql 1. 2. 3. например. Но если вам надо для конкретного id_order а не по всей таблице считать то конечно будет эффективнее другой запрос: Код: sql 1. 2. 3. предполагая конечно наличие индекса по id_order (хотя и без него наверное будет быстрее). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 02.08.2021, 00:19:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993917]: |
203ms |
39ms |
| others: | 251ms |
| total: | 538ms |
