barman WAITING_FOR_WALS
Немного не по теме, но может кто то подскажет, в какую сторону смотреть. Barman 2.12, PG 12.5 Создается бэкап примерно за 1.5 часа и потом barman list-backup показывает состояние бэкапа WAITING_FOR_WALS и несколько суток не переходит в DONE. В чем может быть причина, куда посмотреть? Не нашел на просторах инета ... |
| 10.08.2021, 10:17:47 |
kliff, проверьте работоспособность того механизма, которым вы сконфигурировали архивирование WAL. ... |
| 10.08.2021, 11:20:59 |
Melkij kliff, проверьте работоспособность того механизма, которым вы сконфигурировали архивирование WAL. Можете подробнее сказать? я просто ничем не конфигурировал настройки самого PG и barman стоят умолчательные по поводу архивирования wal ... |
| 10.08.2021, 11:26:24 |
kliff, так раз вы вообще не настраивали - то о чём вопрос? Берёте документацию barman и настраиваете какой-то из методов архивации wal, их несколько на выбор. ... |
| 10.08.2021, 23:59:02 |
Melkij kliff, так раз вы вообще не настраивали - то о чём вопрос? Берёте документацию barman и настраиваете какой-то из методов архивации wal, их несколько на выбор. так раз у меня три сервера с барманом и все имеют дефолтные настройки, только версии бармана разные и нигде больше в этом статусе дампы не висят, а переходят в done? То что? ... |
| 11.08.2021, 07:57:48 |
Melkij kliff, так раз вы вообще не настраивали - то о чём вопрос? Берёте документацию barman и настраиваете какой-то из методов архивации wal, их несколько на выбор. единственное что не стандартно, что получение wal настроено через слот репликации, ну и понятно сам сервер бармана настраивался, иначе как бы бэкапы создавались backup_method = postgres conninfo = host=10.4... port=5432 user=repl password=... streaming_conninfo = host=10.4.... port=5432 user=repl password=... slot_name = barman streaming_archiver = on /etc/barman.conf все дефолтно ... |
| 11.08.2021, 08:48:29 |
Melkij, сжатие по умолчанию compression = gzip. То есть должен быстро архивировать в теории, получается долго сжимает, но сжимает получается уже 4ре дня ... |
| 11.08.2021, 09:30:10 |
kliff Melkij kliff, так раз вы вообще не настраивали - то о чём вопрос? Берёте документацию barman и настраиваете какой-то из методов архивации wal, их несколько на выбор. единственное что не стандартно, что получение wal настроено через слот репликации Ну вот, а говорите ничего не настроено. Проверьте, что слот действительно существует (pg_replication_slots), что его кто-то читает (там же, плюс pg_stat_replication). Если слот есть, но его никто не читает - проверьте логи базы и бармана. ... |
| 11.08.2021, 10:21:50 |
kliff, barman check - нет ошибок?, всё OK? ... |
| 11.08.2021, 13:36:24 |
big-trot kliff, barman check - нет ошибок?, всё OK? нет ошибок ... |
| 11.08.2021, 15:51:48 |
Melkij kliff пропущено... единственное что не стандартно, что получение wal настроено через слот репликации Ну вот, а говорите ничего не настроено. Проверьте, что слот действительно существует (pg_replication_slots), что его кто-то читает (там же, плюс pg_stat_replication). Если слот есть, но его никто не читает - проверьте логи базы и бармана. как может быть ничего не настроено, если я пишу, что бэкап делается, но висит в таком статусе? Я говорил настроено дефолтно все. Слот конечно существует и его читает барман, иначе бы barman check выдал ошибку. Само собой логи просмотрены в первую очередь. В логе бармана 2021-08-08 07:29:13,633 [2097029] barman.server WARNING: IMPORTANT: this backup is classified as WAITING_FOR_WALS, meaning that Barman has not received yet all the required WAL files for the backup consistency. This is a common behaviour in concurrent backup scenarios, and Barman automatically set the backup as DONE once all the required WAL files have been archived. Но это я из документации знаю, что должен перейти в DONE ... |
| 11.08.2021, 16:00:31 |
Melkij, несколько раз попробовал, 3 бэкапа сделал все три висят в этом статуса ... |
| 11.08.2021, 16:02:00 |
Какие процессы Код: sql 1. ... |
| 11.08.2021, 16:47:36 |
kliff, Надо проверить лог постгреса, возможно был удален вол файл (хотя при слотовой репликации такого не должно быть). Или сравнить последний вол файл полученный барманом с последним вол файлом в постгресе. А вас кстати крон настроен (barman cron)? ... |
| 11.08.2021, 18:37:19 |
kliff Слот конечно существует и его читает барман Исходя из WAITING_FOR_WALS статуса вызывает сомнения это утверждение. Проверьте. Системные вьюхи, которые нужно посмотреть в первую очередь - я обозначил. Если по ним не понимаете, где слот активный, а где его никто не читает - покажите целиком вывод. kliff иначе бы barman check выдал ошибку Хотелось бы верить , но я не вижу здесь какой-либо проверки на то, что архивация wal ещё работает, а не только на пустоту архивной директории. Верификация работы архива wal делается иначе . kliff Melkij, несколько раз попробовал, 3 бэкапа сделал все три висят в этом статуса А смысл перезапускать basebackup, когда вопрос к архиву WAL? kliff как может быть ничего не настроено, если я пишу, что бэкап делается, но висит в таком статусе? Я говорил настроено дефолтно все Вот тут вы писали, что ничего не настраивали: kliff я просто ничем не конфигурировал настройки самого PG Потом говорите, что слот репликации всё же сделали. kliffединственное что не стандартно, что получение wal настроено через слот репликации Как надо было угадать, настраивали ли вы archive_command (при том несколькими разными возможными способами) либо streaming_archiver? ... |
| 11.08.2021, 19:14:17 |
Melkij, Насколько я понимаю и это подтверждается практикой, если слот не активный или он не создан, то эта проверка - replication slot будет равна FALSE. Можно дополнительно проверить выполнив команду ps на стороне сервера и увидеть, например следующую запись postgres: 9.6/main: wal sender process streaming_barman ps.group.org(46660) streaming 13D7/54D3EDE0 ... |
| 11.08.2021, 19:22:45 |
в общем пока ситуация не прояснилась, ничего не перенастраивалось, все сделанные бэкапы перешли сами собой в статус done, новые делаются и переходят в режим done буквально сразу. Анализ данных мониторинга ничего не показал, никаких оверхедов или чего то подобного не было. Наблюдаю дальше ... |
| 18.08.2021, 10:25:28 |
big-trot Melkij, Насколько я понимаю и это подтверждается практикой, если слот не активный или он не создан, то эта проверка - replication slot будет равна FALSE. Можно дополнительно проверить выполнив команду ps на стороне сервера и увидеть, например следующую запись postgres: 9.6/main: wal sender process streaming_barman ps.group.org(46660) streaming 13D7/54D3EDE0 тоже ни разу не сталкивался с иной ситуацией. При проблемах со слотом, check всегда показывал ошибку ... |
| 18.08.2021, 10:26:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993898]: |
233ms |
67ms |
| others: | 190ms |
| total: | 536ms |
