Разбить каждое слово в строке на отдельные элементы для функции IN
Всем привет Столкнулся с проблемой связки PostgresQL с EXEL Проблема: для пользователя и интеграции с EXCEL нужно выражение: FROM ( SELECT order_no , courier , asn FROM rms_p009qtzb_rms_ods.v_shipment WHERE courier in ('DRYU4172926','CMAU1748584') Заменить на FROM ( SELECT order_no , courier , asn FROM rms_p009qtzb_rms_ods.v_shipment WHERE is_actual = '1' and to_loc_type = 'W' and to_loc = '922' and courier in (?) Проблема в том, что это работает, когда в ячейке EXCEL только 1 параметр. Например если параметр ? будет равен 'DRYU4172926', то тогда SQL спокойно отработает этот запрос. Однако, если в ячейку писать несколько параметров, например как в исходном коде ? = 'DRYU4172926','CMAU1748584' , то SQL не найдет ни одного выражения. Проблема заключается в том, что параметр ? отрабатывает как одна строка, т.е ('DRYU4172926','CMAU1748584') ищется как 1, грубо говоря, предложение Как я понимаю нужна какая-либо простая функция PostgresQL, которая будет из строки (DRYU4172926 CMAU1748584) делать два элемента, опираясь на пробел и заменяя его на , или можно решить по принципу "сделать таблицу" чтобы строка (DRYU4172926 CMAU1748584) превращалась в таблицу с теми же значениями DRYU4172926 и CMAU1748584 опираясь так же на разделитель пробела т.к функция in часто используется со вложенным Select, что возвращает как раз таблицу Есть ли какие-либо функции, которые могут решить эту проблему? ... |
| 25.08.2021, 14:21:11 |
Serjiomeloman, функция regexp_split_to_array тебе поможет ... |
| 25.08.2021, 19:37:19 |
Serjiomeloman Есть ли какие-либо функции, которые могут решить эту проблему? Есть, например так можно... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.08.2021, 23:31:05 |
fte, Опечатка функция, конечно же string_to_array ... |
| 26.08.2021, 08:07:52 |
Всем спасибо) Решил проблему так: SELECT order_no , courier , asn FROM rms_p009qtzb_rms_ods.v_shipment WHERE is_actual = '1' and to_loc_type = 'W' and to_loc = '922' and courier in (SELECT foo FROM regexp_split_to_table(?, '\s+') AS foo) ... |
| 26.08.2021, 09:42:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993889]: |
73ms |
44ms |
| others: | 185ms |
| total: | 350ms |
