Не получается создать dblink
Добрый день. Есть проблема. Не получается создать расширение dblink. Код: sql 1. 2. 3. 4. Подскажите пожалуйста как это побороть? ... |
| 30.08.2021, 14:32:25 |
Случайно не реплика? ... |
| 30.08.2021, 14:37:56 |
Guzya Случайно не реплика? Не... там похоже созданные объекты расширения dblink без самого расширения. пока разбираюсь.. ... |
| 30.08.2021, 14:39:50 |
Так, все функции связанные с dblink удалены. Теперь вот это отрабаывает: Код: sql 1. и затем нормально дропается. А вот это нет: Код: sql 1. Пишет как и писало: ОШИБКА: нет прав для создания отношения "pg_catalog.dblink_pkey_results" DETAIL: Изменение системного каталога в текущем состоянии запрещено. Проблема в том, что pg_restore пытается сделать именно второй вариант. Возможно он конечно БД в какое-то особое состояние вводит и в итоге позволит создать как надо, но... непонятно почему не получается выполнить этот скрипт как его выполняет pg_restore... ... |
| 30.08.2021, 14:58:26 |
pg_catalog системный раздел. В него не надо ставить расширение. ... |
| 30.08.2021, 15:30:58 |
Guzya pg_catalog системный раздел. В него не надо ставить расширение. А почему pg_restore в него ставит? ... |
| 30.08.2021, 17:06:59 |
per, значит на базе, откуда берёте дамп, dblink был поставлен именно туда. ... |
| 30.08.2021, 17:24:16 |
per, Создать расширение dblink(точнее создать объекты расширения) в схеме pg_catalog можно, но не уверен что нужно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.08.2021, 17:53:16 |
Павел Лузанов per, Создать расширение dblink(точнее создать объекты расширения) в схеме pg_catalog можно, но не уверен что нужно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Оох.. я бы сказал что точно не нужно. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 30.08.2021, 18:21:11 |
Теперь прояснилось. Большое спасибо за помощь! ... |
| 30.08.2021, 19:45:56 |
Maxim Boguk Оох.. я бы сказал что точно не нужно. Интересно, когда может возникнуть потребность модифицировать системный каталог, если есть такой параметр allow_system_table_mods? Для каких задач? ... |
| 31.08.2021, 18:53:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993882]: |
179ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 497ms |
