Экспресс-вопрос: как удалить все записи кроме одной в каждой группе после группировки
Приветствую, такой экспресс-вопрос, как после группировки записей удалить(изменить) все записи в каждой группе, кроме первой(для простоты возьмём условие - кроме записи с наименьшим ид в группе). Скажем есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. В целом задача состоит в получении дублей записей справочника и их удалении. В данном случае я с помощью группировки получил все дубли, теперь я знаю сколько их, а как теперь из каждой такой группы удалить(или например изменить) все записи кроме, скажем, первой. ... |
| 01.09.2021, 11:12:53 |
На вскидку, использовать оконную функцию rank(). А потом удалить записи у которых rank > 1 ... |
| 01.09.2021, 11:20:35 |
Guzya На вскидку, использовать оконную функцию rank(). А потом удалить записи у которых rank > 1 Спасибо, правда rank не подошёл, тут лучше подошло row_number(). В этом случае он нумерует строки в группах и становится возможным обработать их по своему условию. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Здесь теперь можно удалить все строки, где row_number > 1. Удивило, что нельзя использовать rn в условии в том же запросе, нужно делать внешний над этой выборкой. ... |
| 01.09.2021, 12:56:28 |
I dont know Приветствую, такой экспресс-вопрос, как после группировки записей удалить(изменить) все записи в каждой группе, кроме первой(для простоты возьмём условие - кроме записи с наименьшим ид в группе). Скажем есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. В целом задача состоит в получении дублей записей справочника и их удалении. В данном случае я с помощью группировки получил все дубли, теперь я знаю сколько их, а как теперь из каждой такой группы удалить(или например изменить) все записи кроме, скажем, первой. Ну например (проверить предварительно): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 01.09.2021, 12:59:57 |
Maxim Boguk, Точно, можно же ещё одну агрегирующую ф-ию использовать, не подумал сразу, спасибо за идею ) ... |
| 01.09.2021, 13:29:07 |
I dont know, При удалении можно ещё ориентироваться на тех. столбец ctid при необходимости. ... |
| 03.09.2021, 07:33:25 |
Совсем необязательно использовать группировку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если для каких-то колонок допустим Null, то для них в условия сравнения надо ещё coalesce добавить ... |
| 03.09.2021, 16:13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993878]: |
169ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 466ms |
