vacuumlo на postgreSQL 12.6.
Приветствую! Парни, я новичок, в основном все делал через утилиту pgadmin. Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать данную утилиту? А точнее, я не могу ее запустить. Собственно через тот же pgdmin 4 для нужной базы открываю запросник, но он не узнает эту команду. Простите, может вопрос тупой, но гугл так ничего и не дал. Надеюсь на Вашу помощь! ... |
| 09.09.2021, 19:12:05 |
grgdvo, Это я изучал, копировал ровно эту команду, но пишет неверный синтаксист. т.е допустим я ввожу команду vacuum, ее он признает, а вот именно vacuumlo - нет. ... |
| 09.09.2021, 21:24:09 |
iBatman, ... |
| 09.09.2021, 21:31:14 |
Возможно мой вопрос максимально тупой, но перелапатив все, я никак не могу понять как же все-таки запустить эту утилиту. через sql shell тоже не удается. ... |
| 09.09.2021, 22:36:41 |
iBatman Возможно мой вопрос максимально тупой, но перелапатив все, я никак не могу понять как же все-таки запустить эту утилиту. через sql shell тоже не удается. Что это вообще такое? Звучит как ругательство. ... |
| 09.09.2021, 23:01:57 |
iBatman Возможно мой вопрос максимально тупой, но перелапатив все, я никак не могу понять как же все-таки запустить эту утилиту. через sql shell тоже не удается. эта утилита не sql команда а утилита коммандной строки и запускается соответственно из командной строки а не из sql или pgadmin -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 10.09.2021, 00:53:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993869]: |
187ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 499ms |
