Объединить попарно строки
Доброго дня. Помогите сделать запрос... Дано: таблица, из 3х строк с колонками col1 col2 col3. атрибуты: 1 строка 1 1 1 2 строка 2 2 2 3 строка 3 3 3 Нужно: сделать 2ую таблицу, которая будет содержать 9 строк, являющихся попарным объединением строк из основной таблицы с колонками col1_1 col2_1 col3_1 col1_2 col2_2 col3_2 - содержимым объединенных строк. 1 строка 1 1 1 1 1 1 2 строка 1 1 1 2 2 2 3 строка 1 1 1 3 3 3 4 строка 2 2 2 1 1 1 5 строка 2 2 2 2 2 2 6 строка 2 2 2 3 3 3 7 строка 3 3 3 1 1 1 8 строка 3 3 3 2 2 2 9 строка 3 3 3 3 3 3 Идеально, чтобы таблица состояла из 6 строк без повторений типа 1 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3 (понятно, что можно потом почистить повторения, но если это можно сделать сразу же в запросе, было бы хорошо): 1 строка 1 1 1 2 2 2 2 строка 1 1 1 3 3 3 3 строка 2 2 2 1 1 1 4 строка 2 2 2 3 3 3 5 строка 3 3 3 1 1 1 6 строка 3 3 3 2 2 2 Спасибо ... |
| 14.09.2021, 17:26 |
jgbobby, 9 строк - cross join таблицы самой на себя 6 строк - join по условию > ... |
| 14.09.2021, 17:43 |
jgbobby, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 14.09.2021, 17:53 |
Я наверно зря такой пример привёл. Привёл я его для того, чтобы понятна задача была. На самом деле известно только количество столбцов в исходной таблице. Их 3. Количество строк 1000. Значения в строках разные. 1 1 1 и тд я просто для примера привел. То есть запрос должен быть общим, чтобы из таблицы 1 получить таблицу 2, представляющую собой попарно перебранные значения таблицы 1.. ... |
| 14.09.2021, 18:24 |
jgbobby, Вот этот кусок кода - лишь эмуляция ваших тестовых данных: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Основной запрос - это вот этот кусок кода: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Единственное, что для произвольных данных нужно заменить конъюнкцию скалярных неравенств на "векторное" неравенство. На примере словарных таблиц PG: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.09.2021, 18:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993860]: |
39ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 312ms |
