Автовакуум создает нагрузку на диск
Здравствуйте! Сборка PG-13 от Postgre для 1С, который создает непонятную нагрузку на диск (время отклика для SSD 1-2 мс.), отключаем автоваккум - нагрузка спадает. Сервер не в продакшен и клиентских соединений нет. Знающие люди, скажите пож-та, есть возможность понять почему на сервере никого нет, а нагрузка есть? ... |
| 22.09.2021, 09:54:38 |
IntelMan, иии? Вы прочитали, что такое автовакуум, чем занимается, но по-прежнему неясно почему он и предназначен приставать к дискам? Если действительно на базе нет никакой активности - то автовакуум обработает что нужно и успокоится. ... |
| 22.09.2021, 10:11:22 |
Melkij IntelMan, Если действительно на базе нет никакой активности - то автовакуум обработает что нужно и успокоится. Прошла неделя после установки, нагрузка не спадает, учитывая, что баз (кроме того, что создает сам PG) на сервере нет. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.09.2021, 10:23:16 |
IntelMan Melkij IntelMan, Если действительно на базе нет никакой активности - то автовакуум обработает что нужно и успокоится. Прошла неделя после установки, нагрузка не спадает, учитывая, что баз (кроме того, что создает сам PG) на сервере нет. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. "Чудеса в решете". Опишите Ваш кейс разработчикам Postgres. Вдруг Вы обнаружили критический бугага баг. Прославитесь. ... |
| 22.09.2021, 10:29:48 |
Что дает Код: sql 1. ... |
| 22.09.2021, 10:31:58 |
Guzya Что дает Код: sql 1. Сдается мне что это одноце делает инсерт делит одного и того-же триллион раз подряд. ... |
| 22.09.2021, 10:35:18 |
mefman Guzya Что дает Код: sql 1. Сдается мне что это одноце делает инсерт делит одного и того-же триллион раз подряд. Тогда лучше вкл. серьезную артиллерию Код: sql 1. 2. и смотрим, что начало в лог сыпаться. ... |
| 22.09.2021, 10:40:22 |
Guzya Что дает Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.09.2021, 10:42:22 |
IntelMan Здравствуйте! Сборка PG-13 от Postgre для 1С, который создает непонятную нагрузку на диск (время отклика для SSD 1-2 мс.), отключаем автоваккум - нагрузка спадает. Сервер не в продакшен и клиентских соединений нет. Знающие люди, скажите пож-та, есть возможность понять почему на сервере никого нет, а нагрузка есть? Что значит создаёт нагрузку? Сколько мегабайт и операций в секунду читает в среднем и в пиках? Естественно у базы есть фоновые процессы которые будут что то периодически с диском делать но какой то заметной нагрузки (в мегабайтах в секунду) оно на пустой базе создавать не будет. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 22.09.2021, 10:46:50 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Более ничего нету. ... |
| 22.09.2021, 10:59:49 |
[quot Maxim Boguk#22374483] IntelMan Здравствуйте! Что значит создаёт нагрузку? Сколько мегабайт и операций в секунду читает в среднем и в пиках? Естественно у базы есть фоновые процессы которые будут что то периодически с диском делать но какой то заметной нагрузки (в мегабайтах в секунду) оно на пустой базе создавать не будет. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru В среднем, на холостом ходу 48-52 кБ/с. (доп. баз нет), но когда базы начинаем добавлять (только добавлять, но не подключаться к ним), нагрузка возрастает, в среднем, при 3-ех базах, небольших размерах около 10-30Гб до 680кБ/с-750кБ/с. Попробовали переложили базы на другой диск. PG от диска, где лежат базы в скором времени отстал, а вот где ОС отстать никак не может. ... |
| 22.09.2021, 11:07:36 |
[quot IntelMan#22374492] Maxim Boguk пропущено... В среднем, на холостом ходу 48-52 кБ/с. (доп. баз нет), но когда базы начинаем добавлять (только добавлять, но не подключаться к ним), нагрузка возрастает, в среднем, при 3-ех базах, небольших размерах около 10-30Гб до 680кБ/с-750кБ/с. Попробовали переложили базы на другой диск. PG от диска, где лежат базы в скором времени отстал, а вот где ОС отстать никак не может. wal-ы пишутся. Так у Вас все таки есть базы или нет? ... |
| 22.09.2021, 11:23:12 |
[quot Guzya#22374500] IntelMan пропущено... wal-ы пишутся. Так у Вас все таки есть базы или нет? Рабочие базы все удалили, чтобы понять причину. Сейчас баз нет, кроме стандартных PG. ... |
| 22.09.2021, 11:25:50 |
[quot IntelMan#22374492] Maxim Boguk пропущено... В среднем, на холостом ходу 48-52 кБ/с. (доп. баз нет), но когда базы начинаем добавлять (только добавлять, но не подключаться к ним), нагрузка возрастает, в среднем, при 3-ех базах, небольших размерах около 10-30Гб до 680кБ/с-750кБ/с. Попробовали переложили базы на другой диск. PG от диска, где лежат базы в скором времени отстал, а вот где ОС отстать никак не может. Так разве это нагрузка? Это нормальная фоновая работа которая вообще никому мешать не должна на таких обьёмах. пишется wal/пишется статистика т.е. всё нормально, в чём вы проблему то видите? Я бы всётаки сказал что это от: https://www.postgresql.org/docs/13/runtime-config-statistics.html#GUC-STATS-TEMP-DIRECTORY stats_temp_directory (string) Sets the directory to store temporary statistics data in. This can be a path relative to the data directory or an absolute path. The default is pg_stat_tmp. Pointing this at a RAM-based file system will decrease physical I/O requirements and can lead to improved performance. This parameter can only be set in the postgresql.conf file or on the server command line. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 22.09.2021, 11:40:33 |
Maxim Boguk Так разве это нагрузка? Это нормальная фоновая работа которая вообще никому мешать не должна на таких обьёмах. пишется wal/пишется статистика т.е. всё нормально, в чём вы проблему то видите? В сборке PG от 1С такого нет, но может оно и неправильно сравнивать. Maxim Boguk Я бы всётаки сказал что это от: https://www.postgresql.org/docs/13/runtime-config-statistics.html#GUC-STATS-TEMP-DIRECTORY stats_temp_directory (string) Sets the directory to store temporary statistics data in. This can be a path relative to the data directory or an absolute path. The default is pg_stat_tmp. Pointing this at a RAM-based file system will decrease physical I/O requirements and can lead to improved performance. This parameter can only be set in the postgresql.conf file or on the server command line. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Вот это попробуем, спасибо! ... |
| 22.09.2021, 11:54:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993854]: |
44ms |
37ms |
| others: | 220ms |
| total: | 334ms |
