как в plpgsql воткнуть WITH?
вот я в цикле делаю: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. а надо добавить колонку next_added, поэтому хочу этот запрос пихнуть в WITH, а после него делать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но получаю ошибку... как быть? ... |
| 11.06.2021, 13:54:18 |
бабушкин зайчик, Вы ни вашего кода не привели целиком ни текста ошибки. Поэтому где у вас проблема - не понятно. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 11.06.2021, 13:59:41 |
Код: sql 1. 2. код: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.06.2021, 14:37:49 |
бабушкин зайчик, ce2pg2=> select version(); version ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PostgreSQL 12.7 (Debian 12.7-1.pgdg100+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, 64-bit (1 строка) ce2pg2=> DO ce2pg2-> $$declare ce2pg2$> e_cur record; ce2pg2$> begin ce2pg2$> for e_cur in (with cte as (select 1 a) select * from cte ) loop ce2pg2$> raise notice '%', e_cur.a; ce2pg2$> end loop; ce2pg2$> END$$; NOTICE: 1 DO ... |
| 11.06.2021, 14:54:53 |
Misha111, а блин, точно, туплю ... |
| 11.06.2021, 15:09:29 |
подскажите пожалуйста, не получается соединить with as и case when Ругается что столбец определен неоднозначно если комментить кусок с case то все проходит успешно (удалил кучу кода для упрощения.. еще куча джионов и условий) WITH ot1 AS ( SELECT SUPPLY_TYPE , CAL_DATE, CASE WHEN NEW_STAT = '3' THEN '1' ELSE '0' END AS Строки_со_статусом_3 FROM empl WHERE SUPPLY_TYPE = '1' ) SELECT * FROM ot1 ... |
| 23.09.2021, 11:24:25 |
onlyjoost, добавьте имя таблицы к столбцу на который ругается. ... |
| 23.09.2021, 12:23:11 |
Guzya, Да, оказалось что два столбца имели одинаковый псевдоним, причем без with всё работает ок, но с ним ругается ... |
| 23.09.2021, 13:19:22 |
onlyjoost Guzya, Да, оказалось что два столбца имели одинаковый псевдоним, причем без with всё работает ок, но с ним ругается Так не бывает чтобы запрос сам по себе работал а внутри with вдруг переставал. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 23.09.2021, 14:15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993852]: |
200ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 468ms |
