Хочу критики по ахритектуре. Плюс вопрос по доменам.
Сразу оговорюсь: практического опыта в ПГ у меня нет. В СУБД опыт - это, в основном, Oracle (больше 15 лет). Примерно полгода в фоновом режиме читаю документацию, форумы/хабр/стэковерфло и т.п. Познакомился с особенностями: - типов данных (типа timestamp vs date vs timestamptz, text vs varchar, number vs integer, empty string vs null и т.п.) - временных таблиц (можно считать, что их нет) - транзакционный DLL - ПГ это версионник (грубо говоря - частые update больших/широких таблиц - это плохо) - зависимости объектов не дают менять определения типов таблиц, и вообще "связывают" по рукам и ногам (см. ниже *) - отсутствие автономок - отсутствие пакетов, но зато есть схемы (и схема <> пользователь) - ну и прочее. Я планирую примерно такую "архитектуру" БД: - на нижнем уровне - таблицы, прямого доступа к таблицам у "людей" не будет - уровнем выше - представления, с фильтрацией удалённых (архивных) записей + что-то типа RLS своими руками + instead-of триггеры для протоколирования и замены delete на mark_as_deleted - выше - функции и другие представления (отчёты и т.п.) - объекты для бизнес-логики - в одних схемах, объекты уровня API - в других - конечно возможны исключения, но они не должны носить массовый характер. Трехзвенку не хочу (да и не потянем мы). С БД будет работать несколько приложений, их много но принципиально выделяются следующие: - загрузчики данных (write only) - читатели данных (read only) - админы, менеджеры (и другие сотрудники бизнеса) системы - в основном десктопные пользователи - "случайные" пользователи сервиса - это веб-пользователи личного кабинета Соответственно для каждого приложения будет отдельная учётная запись, а "люди" авторизуются дополнительно по логину/паролю[/коду подтверждения]. Нагрузка на БД со стороны "людей" - мизерная, поэтому протоколирование планирую делать на лету в instead-of триггерах. (*) - ПГ по зависимостям автоматически не перекомпилирует объекты, поэтому при разработке таблиц сразу уделяем максимум внимания к типам данных и именам. В процессе развития системы в существующие таблицы разрешаем только добавлять новые столбцы. Переименование (удаление) таблиц/столбцов или изменение типов данных на проде - это значит остановка сервиса, хоть и кратковременная. Прошу критики к тому, что выше. И вопрос: есть ли практическая польза в доменах? Я пока только увидел одну "полезность" - check constraint на текстовое поле. И то его можно делать и без домена. Остальные поля - даты, числа, логические - они меняться не будут (т.к. см. выше *). ... |
| 03.10.2021, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993838]: |
55ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 356ms |
