как вытащить даты в промежутке 11:00 - 19:00 ?
нужны все строки, где added между 11:00 и 19:00 при этом added = timestamptz(0) хотел так, но нет Код: sql 1. 2. через IF в ф-и только? ... |
| 06.10.2021, 09:46:21 |
бабушкин зайчик, where pg_catalog.time(added) between .... ... |
| 06.10.2021, 09:50:52 |
о, спасибо а есть такой же чит, чтобы сразу отсеять выходные? ... |
| 06.10.2021, 10:05:15 |
бабушкин зайчик о, спасибо а есть такой же чит, чтобы сразу отсеять выходные? Вы ещё попросите отсеивание государственных праздников корректно работающее с 1800 года )). PS: dow The day of the week as Sunday (0) to Saturday (6) SELECT EXTRACT(DOW FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40'); Result: 5 или isodow The day of the week as Monday (1) to Sunday (7) SELECT EXTRACT(ISODOW FROM TIMESTAMP '2001-02-18 20:38:40'); Result: 7 Смотря какая наумерация вам привычнее. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 06.10.2021, 10:18:48 |
ну эту то я сам использую но там получается сначала WITH а потом SELECT ... WHERE dow NOT IN (6,7) возможно всё-таки лучше функцией построчно сразу отсеивать? ... |
| 06.10.2021, 10:55:00 |
бабушкин зайчик, ммм, а зачем with? ... |
| 06.10.2021, 10:56:32 |
Melkij, а как пропустить эту строку? мне вот, например, надо не просто там +1 сделать, а надо среднее высчитать, причём по датам ... |
| 06.10.2021, 11:18:45 |
бабушкин зайчик Melkij, а как пропустить эту строку? мне вот, например, надо не просто там +1 сделать, а надо среднее высчитать, причём по датам Уточни задачу... может через filter (where ...) может через просто условие в where ... общем -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 06.10.2021, 11:42:00 |
мне надо посчитать дельту со всех (took - added) AS delta_ts в периоде 11-19 без выходных причём сначала этот sum(took - added) надо перевести в секунды: extract(epoch FROM delta_ts) т.е. round(extract(epoch FROM delta_ts) /cnt /60) -- а в итоге в минутах сгруппировав всё по датам и uid ... |
| 06.10.2021, 12:19:23 |
бабушкин зайчик мне надо посчитать дельту со всех (took - added) AS delta_ts в периоде 11-19 без выходных причём сначала этот sum(took - added) надо перевести в секунды: extract(epoch FROM delta_ts) т.е. round(extract(epoch FROM delta_ts) /cnt /60) -- а в итоге в минутах сгруппировав всё по датам и uid А что мешает в where просто нужные условия описать? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 06.10.2021, 12:24:48 |
во WHERE описано всё, что можно загвоздка в дельте я же не могу просто так написать: sum(took - added) / count(*) ... |
| 06.10.2021, 12:32:03 |
хотя есть avg(), но она тоже не вывозит полностью ... |
| 07.10.2021, 07:40:17 |
бабушкин зайчик хотя есть avg(), но она тоже не вывозит полностью вообще не понятно что именно у вас не получается... попробуйте подробно сформулировать что именно вы хотите подсчитать так чтобы можно было по этому ТЗ программу или запрос написать... в идеале с тестовыми примерами. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 07.10.2021, 11:14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993833]: |
182ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 478ms |
